Уводит в сторону при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Уводит в сторону при движении вывод темы на печать
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 08:52
Недавно поменял колеса с зимних на летние (колеса с дисками поменял, а не только шины). После этого машину стало при движении прямо уводить немного влево. Пробовал колеса менять местами (переднее левое с правым) - не помогло, все равно уводит влево. Также руль вправо поворачивать стало тяжелее, а влево - легче. Еще заметил, что при торможении появился скрип.
Что это? В чем причина? Где искать? Что менять?
Strangerr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 08:57
это на развал
смотреть по месту прописки..., может просто колодки пора поменять.
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 08:59
Колодки нормальные. Недавно их менял.
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 09:07
притераются
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 09:21
Недавно - это 6 месяцев назад. Так что не притераются.
И состояние их хорошее сейчас.
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 09:32
Strangerrесть колодки которые скрипят постоянно, поменял месяц назад основной скрип исчез, но вконце тормажения немно скрипят всеравно (если члушать музыку впринципе не слушно, только в "тишине), не соледолом же их смазывать :-D
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 09:36
Верни на перед зимнюю резину - если проблема исчезла - дело не сход-развале, а в колесах. Попробуй менять переднее с задним. Мне помогло.
Кстати эта же проблема обсуждается здесь рядом http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135088
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витёк развал-схождение.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 00:49
скорее всего дело в сх-р.зимняя тянула вправо,а развал-влево-в итоге никуда.теперь резина нормальная и развал потянул влево .советую всё-таки съездить на сх-р. 8-)
Витёк развал-схождение. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 00:51
