Провисла дверь. Есть вопрос??? (и возможное решение)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провисла дверь. Есть вопрос??? (и возможное решение) вывод темы на печать
lis-kir
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:21
Приветсвую форумчане. Вопрос в принципе вот в чем. Провисла правая передняя дверь. Открывается, а в определенный момент типа щелчка и уходит в низ. При закрытии до определенного момента закрывается а потом приходиться приложить усилие и потом щелчок и дверь закрывается нормально. петли на свои местах не отваливаются и прикручены намнртво.
Как это вылечить???????
Есть ли способ. В поиске нашол только одно, нужно срезать петли и вваривать новые :ooo: :ooo: :ooo: жесть какая то. Sad
Будь бдителен и внимателен.
Последний раз редактировалось: lis-kir (02 Апреля 2007 16:11), всего редактировалось 1 раз
lis-kir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:16
Открой дверь и покачай вверх/вниз, тогда поймешь где люфт.
Если люфтит сама петля где ось в ней, тогда скорее всего замена.
У меня люфтило потому как открутился болт поторым петля двери крепится к кузову - затянул.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:20
А я вроде слышал, что если ось в петле изношена, то шаманят че то из стержня клапана. Может я не про то???? Но если кто знает методы ремонта, то мне тож интересно.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:39
PRIORы ВАЛЯДДД...
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:09
Таже фигня...тоже щелкает, дверь ходит туго, наблюдаецца люфт, + неравномерные щели вверху и внизу при закрытой двери. Кто-то предложил под петлю ( у меня вроде как нижняя глючит) подложить шайбу примерно 1 - 1,5 мм толщиной. Все никак не собрацца - ибо одному это делать неохота. Знакомый кузовщик вопит про ножку клапана которая вкрячиваецца взамен галимого пустотелого стрежня штатной петли ( дверь ессно снимать надо) Попробую сперва вариант с шайбой - так сказать малой кровью решить трабл. Ну а ежели не поможет - будем инсталировать ножку клапана ( ее исчо говорят надо сваркой сверху зафиксировать - штоб не выпала :ooo: - это в основном и останавливает)
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 18:18
У меня была такая проблемма, пердняя пассажирская дверь когда закрывалась как бы удорялась о болт защёлкой замка и было видно что дверь чуть-чуть ниже когда её прикроеш миллиметров 3-4.
Я открутил нижнию петллю и подложил 2 шайбы.
Стало всё супер.
Стало всё ровно, и закрывается только щелчок замка слышен как и дожно быть. 8-)
кола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 19:12
Стало всё супер.
Какие шайбы подкладвал? Размер точный.
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 21:04
С8-)
Э...брат..неее, у меня щелкает при закрытии, когда дверь находица в положении 45" - т.е. ни о какой регулировке замка на данном этапе речи быть не может Sad
lis-kir
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 10:02
Вот вот и у меня так же. 100 пудово что то с самой петлей делать надо Sad
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 13:11
подкладывание шайб не устранит неисправность. просто она будет меньше битья о замок. а потом в один прекрасный момент отвалится.
при покупке новой машины приварил ось петли к уху. это не дает ей провернуться. она "работает" в ухе которое прикручено к кузову. поливаю при ТО петлю маслом. провисания никакого нет. А если оставить как есть то ось быстро провернется и износит ухи.
в ситуации описанной в начале темы выход один - замена петли. это гимор потомучто она приварена. (п--дец просто какой дебил такое придумал???) а поставить ось из клапана скорее не получится. потомучто старая прикипела намертво.
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 13:54
Ганс писал(а):
С8-)
Дык а может это фиксатор щелкает?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lis-kir
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 14:40
Вот и решение нашлось :ooo: :-( Sad
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 04:31
Это фиксатор стопудов. На 45 градусов открывания срабатывает Smile Не парься, или смаж его не будет щелкать.
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lis-kir
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:32
Vovka2111 писал(а):
Это фиксатор стопудов. На 45 градусов открывания срабатывает Не парься, или смаж его не будет щелкать.
Нет 100пудов не он. После 45 дверь при открывании как бы падает в низ на0,5см при закрывании наоборот. :-(
Vovka2111
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 07:47
Ужос. Посмотри внизу, она по порогу может скользит. Когда открываешь соскальзывает уголок передний. А вдруг....
А вообще конечно подергать да посмотреть .....
lis-kir
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 11:43
Будем дергать (не в первой) Very Happy
Vovka2111
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 11:52
У меня вообще петля отломилась нижняя, где отверстие под болт. Я видел трещину, но не думал что она сломается совсем. Маленько вверх вниз дергалась думал оси износились - люфт. В один прекрасный вечер отломилась. Ездил три дня пока приварил. Руками приподнимал чтоб не сильно краска дралась и закрыть можно было. Сейчас нормально тьфу-тьфу-тьфу.
lis-kir
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 15:20
Не знаю если кому то интересно. Более внимательный осмотр показал, что дверь провисла из за износа:
1) петли, той части петли каторая крепиться к кузову.
2) или самой оси (шпильки)
Вывод: Покупаем новую петлю. Снимаем дверь выбиваем (высверливаем оч аккуратно) шпильку, тоже делаем с новой петлей.
Заменяем детали на новые, прекручиваем дверь обратно и регулируем.
В выходные буду пробовать.
Позже отпишусь.
neprezent
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 02:11
Имеется люфт в петлях водительской двери и небольшое провисание.
Купил новые петли, но переваривать их не хочу, т.к. дверь надо снимать, а там проводка в дверь идёт... ну нафиг.
Вылечится ли проблема заменой тех частей петель, которые на болтах к кузову прикручиваются+заменой 2- стержней на новые? т.е. меняется всё, кроме той части, что приварена к двери
Реально сделать одному/вдвоём?
В какую сторону выбивать стержни?
Как их потом "закреплять", чтобы не вылетали?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 02:28
Позже отпишусь.
Чем кончилось?
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 07:01
А у меня дверь правая передняя ушла немного вверх. Уголок, который вверху неплотно прилегает и торчит. Остальная часть - нормально. Изначально было все гладко. Пробег -3000км. Правда, было то-1. Там чего-то умелец регулировал. Но заметил я только сейчас. Можно ли этот верхний уголок подрегулировать или это дело в другом?
Игорь ВАЗ-21104, Lancer-9 -2009г.в., Екатеринбург
xbg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 18:03
У меня на старой машине лопнула сварка в месте где петля нижняя приварена к двери. Но не вся а только часть, тоже был щелчок и дверь проседала при откряытии. Еле нашел где трещина. Пришлось снимать дверь и варить. Машинка почти новая была.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 22:04
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=41441&highlight=
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S597SMRUS
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 23:54
А это не сильно опасно? Варить , я имею ввиду, коррозия не пойдет по кузову после этого?
Или достаточно хорошенько промовилить и закрасить?
Surprised
«Не в силе Бог, а в правде!» князь Александр Невский
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r29k_T_o9To
S597SMRUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
