Звуковой сигнал при не выключенных фарах?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Звуковой сигнал при не выключенных фарах? вывод темы на печать
Витяй
Авто: Газ 31029=>Ваз21053=>Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:44
Подскажите как сделать или скинте ссылку, вродебы гдето уже было? А то что-то сколероз стал прогрессировать Laughing , забываю выключать,а на утро в шоке
Витяй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:47
а на машину глянуть слабо ??? когда уходишь... Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:48
панель какая?
Витяй
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:54
Boriskin
Высокая
Budy
Слабо
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
если с электроникой знаком, то фигня сделать. парочку советских микросхем-и всего делов 8-)
voron82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витяй
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:03
voron82
Плохо знаком, но если толково разеснить, то скумекаю Very Happy
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:09
Делал с помошью 10-й БСК. Подключал в ней датчики открытия дверей, заодно сделал, чтоб пиликала при не выключеных габаритах. Если надумаешь ставить, вспомню отпишу подробнее. Ставил её под бороду, для этого клеил специальный подиум под неё и под прибор от 2105. Сначала был вольтметр, после установки БК туда встал расходомер.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витяй
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:16
DidJ
Да думаю надо делать,а то вчера ,благо воскресенье было, можно было не торопиться, час потерял заряжался чтобы завестись и сегодня уже вышел, отшёл и взглянул, горят Very Happy
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:18
DidJ
именно с 10ым бск или 15ым это сделать проще
нужно будет прикупить диод
пы.сы: а фотка есть как сморится подиум?
Витяй
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:21
Сколько он стоит и что из себя предстовляет?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:27
500р
фотки лень искать:)
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:35
С собой нет. Завтра, если не забуду выложу.
Витяй
Boriskin писал(а):
лень искать
Поищи,а! 500р. небольшие деньги можно замудрить сей девайс, вот толькобы попадробней об установке узнать Very Happy
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:40
Витяй
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:45
Boriskin
Сасибо,впринципе догадываль, что ето етот прибор, и как сделать чтобы он пищал когда ухожу из машины, а фары горят.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:49
я щас не дома
а дома есть схемка
приду выложу сюда:)
pivoo
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 14:40
заипет этот сигнал, когда надо будет на обочине остановиться, и че-нить обождать с включенными для безопасности габаритами... С другой стороны надо к этому подходить. Думаю вот к сигналке как-нить приладить, или к подкапотному иммо, на который у меня через 40 сек. после постановки на сигу авто само становится. И не звуковой сигнал- а полноценное отключение с небольшой задержкой габаритов и лампы внутрисалонного освещения. Ибо тоже второпях нарывался, не выключал, а потом с утра, Христа ради, прикуривал...
Сложность в том, что при срабатывании сигнализации световые сигналы должны включаться. И при реализации функции "Поиск авто на стоянке"- тоже.
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 14:54
pivoo
незаипёт
ибо будет пищать только при выключенном зажигании (ключа нету ваааще в замке) и открытой водительской двери
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 15:11
Две релюхи 5 и 4-х контактки и схемка пищалки из радиокружка на двух транзисторах (ну магнитолу на кройняк подключи шоб услышать!!!).
Первая коммутируют нормальнозамкнутыми контактами. Т.Е. релюха замкнута пока ключа в замке зажигания нет, вторая с нормально разомкнутыми замыкает, когда плюс берётся с габаритов. Минус на реле с концевика.
Итог: при открытой двери, не выключенных габаритах и уже вытащеном ключе зажигания, имеем писк из под торпедо!
На весу работает, терь надо в машину воткнуть.
Лучше чем сам никто не сделает!!!
demidoff007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 21:20
хм... лишнее это все...
простая ситуация, остановились на трассе ночью по нужде поставили на сигу и пошли...
она либо заипет мозг, либо если на сигу вешать выключит, а это уже черевато... сами понимаете чем...
может ну нафиг морочится?
или колесико ночью меняете... в потемках делать будите?
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demidoff007
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 22:41
Не могу понять: почему на ино это в стоке стоит - нормально, причём без ключа даже музыку не послушаешь, а как тока пытаются на тазик такое вкарячить, так - "мозх заипёт"
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 23:21
При чем здесь все ето? Тут рассматриваем случай, когда дверь открыта!!!
Получаеться что если мы ставим машину на сигнвлку, или меняем колесо, или отошли по нуде, то оставляем дверь открытой?
Нифига.... Smile
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 00:35
а смысл напоминать о включеных габаритах и свете при открытой двери?
demidoff007 незнаю как тебе, а меня бесит когда без ключа ни музыку не послушаешь, ни стеклышки не подвигаешь...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 00:39
proshka
приехал
заглушил
свет выкл забыть
ключ вытащил
двери открыл она те запиликает
дверь закрыл - перестанет..
нету гемора:)
proshka
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 10:30
Boriskin
тогда и музыку повесить нужно...
Страница 1 из 2
