Как снять обивки сидений 2112?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как снять обивки сидений 2112? вывод темы на печать
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 22:52
Вообщем такой вопросец... Нашел-таки сверчков последних - в сидении подголовники.
Вот что смог разобрать - это красным показано, а как разобрать то, что синим?
Mazda 3 1.6AT + 21124 turbo TAZZlo, 1.3bar
AssKkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RED DEVIL
Авто: ВАЗ 21124 1.6i 16v Кварц
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 22:56
понятия не имею!!!
RED DEVIL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 23:04
Там вроде идёт проволока по периметру обшивки,и эта проволока,точнее кольцо из проволоки на которое натянута обивка (принцип как на батуте) отевается на крючки,и крючки загибаются! По крайней мере так сделано на "Самаре",насчёт "Десятых" сидений незнаю!
AssKkr
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 07:52
Да вроде нет там никакой типо проволки... Как-то она внутрь заделана, а как извлечь - ХЗ...
Но должны как-то сниматься, иначе как снимают фирмы которые занимаются перетяжкой салона? Smile Не срезают же... им же еще обратно надо как-то запаковать... Вообщем ф пичали как говорится... Smile
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 11:50
На арматуре сиденья сделан паз шириной где-то 2-3мм, а в край обивки вшито что-то жесткое, в общем получается жесткая полоса около 1см шириной. Вот эта полоса подгибается и вставляется в паз. Все. Чтоб разобрать, нужно просто выдернуть из паза обивку, она натянута за счет собственной упругости.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crystal_2112
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 11:54
Нихрена подобного, там еще пластинки металлические в выдавленной серединкой(типа кнопка канцелярская, только острие под острым углом), острой, за которую эта кайма и цепляется.
crystal_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:01
тоже имеет место.
Надо потянуть в другую сторону (против натяжения поролоном этой самой обивки) и снять с пазов и крючков.
А лучше положить мягкой стороной на пол (жесткий!) коленками придавить заднюю стенку (теперь она на верху и тем самым ослабить натяжение обшивки, освободить от крепежнй (пазов и крючков)
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
AssKkr
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 14:41
Ок, спасибо за советы, попробую вечером после работы... есть подозрение что вечер будет незабываемым ))))))
AssKkr
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 21:46
Вообщем снял. Ничего как оказалось сложного Wink Smile
Посмотрел устройство как крепится подголовник - это ахтунг... люфт меньше миллиметра, но такой от него звук. И самое главное не придумал ничего как исправить, кроме как опять же монтажной пены, да и то думаю что маловероятно...
