Как выставить УОЗ без стробоскопа?
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как выставить УОЗ без стробоскопа? вывод темы на печать
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 09:21
Привет всем Smile Задался вопросом как выставить УОЗ без стробоскопа?
Спецы, к которым я езжу просто крутят трамблёр и что-то внимательно слушают, ходят к глушаку и там тоже что-то слушают Smile В итоге машина едет очень хорошо.
Так вот вопрос - может кто может на словах описать как это можно сделать? Smile
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 09:26
Они слушают пердит или нет машина, трамблёром выставляют чтоб работала как часы, но чтоб пёрла в мощностных режимах при такой установке УОЗ - сомневаюсь.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 09:30
Мне и надо чтоб как часы Smile
Рена
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 09:34
Так поставь на глаз попозже УОЗ и радуйся жизни, только потом не создавай темы "машина не едет, не тянет в полную силу и греется" 8-)
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 09:43
Именно так не сделаешь... Поэтому они и спецы (практика)
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 09:59
Рена писал(а):
Так поставь на глаз попозже УОЗ и радуйся жизни, только потом не создавай темы "машина не едет, не тянет в полную силу и греется" Cool
Блин, но ведь люди ставят без стробоскопа и машина тянет не греется и работает как часы Smile Я понимаю что у них прктика и всё такое, но не думаю что этому так сложно научиться.
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 10:03
Ставишь на слух, пробуешь катаешься, ели не правильно пытаешься ешё раз, когда тебе всё надоест едешь к мастеру Very Happy
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artecom
Gril
Делаешь так, выставляешь угол в опережение, до тех пор пока при резком нажатии на газ на 4ой передаче при 60кмч, не услышишь кратковременный стук "пальчиков"...
Рена
Абсолютно не сложно, особенно если в машине комп и УОЗ можно выставлять кнопками Laughing
А не при 50 км/ч?
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 10:18
Во-во.
Мне на этих выходных настраивали по стробоскопу. Зажигание оказалось чуть-чуть поздним. Подстроили, теперь на низах хуже едет, просыпается с 2800об, но ХХ стали стабильнее, не попёрдывает, нет детонации после того как заглушу.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 11:26
ставишь машину на ровное место,включаешь 5-ю скорость,открываешь капот.
снимаешь резиновую заглушку под трамблером. тянешь машину на себя до тех пор, пока метка
на маховике не совместится с меткой на шкале не доходя до средней на 3 деления.
Выворачиваешь 1-ю или 4-ю свечу (в зависимости от того, какое положение занял распредвал).
одеваешь ВВ провод на свечу, кладешь ее на крышку головки масой.
ослабляешь 3 гайки крепления трамблера (минимально, чтоб крутился), поворачиваешь ключ
зажигания, чтобы загорелись контрольные лампы.
Крутишь трамблер по часовой стрелке пока на свечи не проскочит искра, затягиваешь гайки
трамблера.
По стуку пальцев проверять несколько сомнительно, т.к не на всех моторах сей звук можно
вызвать
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 11:29
Я так понимаю угол опережения при этом будет 3 градуса?...
cullon
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 11:33
да. для 1300 по-моему 3, для 1500 1
Рена
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 11:58
трамблера.
вызвать
Класс! В жизни не допёр бы...
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:17
[quote="cullon"]
трамблера.
[/quote]
Это метод для контактной системы. Для зубильной не пройдет.
И не 3 градуса, а для 1,5 - 4 градуса, а для 1,3 - 1 градус
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gril
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:27
Теоретически должно сработать. Ведь трамблёр будет крутиться вместе с ДХ и тот прекрасно отправит импульс на коммутатор...
cullon
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:32
При чем тут контактная система или не контактная? Бегунок-то и там и тут.
Рена
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:45
А коммутатор и катушка выживут?
cullon
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:49
чтобы они не накрылись, обязательно через свечу искру проверять 8-)
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 13:11
вызвать
+1000000! :cool: У меня оооочень сложно услышать этот звук.Поэтому этот метод не по мне!Блин,ты так расписал интересно.Надо попробывать!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
cullon
ты сам то пробовал?
http://www.carb.land.ru
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 13:14
cullon писал(а):
пока метка
Это как?так чтоб совместились метки или нет?Как я понял тянуть до тех пор,пока метка на маховике не уйдёт в плюс на 3-4гр?
ЙА КреведкО!!!
cullon
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 13:21
когда у меня была 99-ка, только так и выставлял зажигание. Даже потом, когда стробоскопом проверяли, точно было, как в аптеке Very Happy
cullon
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 13:24
смотри чтобы не дошла до средней, если перейдет это уже позднее получается
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 14:32
Погодь!Какая средняя?там есть метка на корпусе и на маховике мелкие(1гр)и крупная(которая освещается обычно стробоскопом)Так?И вот чтоб эта крупная метка ушла в сторону салона на 3-4гр.Так?
ЙА КреведкО!!!
Страница 1 из 10
