По инжектору вопрос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> По инжектору вопрос вывод темы на печать
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 17:14
Господа,
Немного не в тему, но вот такая трабла у коллеги.
У него бочка инжекторная, так вот она бывает не заводится, то есть вот как, если с первого раза не схватила, дальше крутить толку нет, хоть аккум сажай все пофиг.
И еще при резком нажатии газа тупит и дергается.
Свечи меняли, давление в магистрали топливной в норме, форсунки и рампу мыли, и форсунки меняли, мозгов у него нет, только плата управления впрыском (с его слов), поэтому в сервисе проблемы с точным определением неисправности.
Он вообще чел еще тот, поменял двигатель из за этой байды, а проблема через месяц опять вылезла.
Все это на прогретой и не прогретой машине без разницы.
Я грешу на датчик расхода воздуха, или на плату что впрыском правит.
Может еще есть идеи?
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 18:20
У кого инжекторы, нет мыслей по поводу?
поиск
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 18:38
здесь голыми руками не разберешся Confused , надо ехать к спецам с оборудованием, обратись к нему http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=32183
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 10:36
а катализатор есть у него? бывает такое кода он осыпается, тоже самое что картошку в глушак запихнуть,
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 10:56
ХЗ, надо ему сказать. Спасибо за совет.
поиск
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 17:17
Оч. похоже на датчик фазы. На Бехе знакомого была такая трабла. Может быть ДМРВ.
ВАЗ 21043БСЗСл.-белый->ВАЗ 21102->ВАЗ 21104->Aveo2+Honda Civic 5D
Pavel_21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
