putnik1979
Авто: ВАЗ 21099 99г, карб; ВАЗ 21104, 2005г снежная королева, 21124 1,6 16V
Всем привет, расход бензина 11.5 литров по БК, реально по расходу также и машину слегка как бы потряхивает. Сездил на диагностику там ничего не показало, заменили свечи ничего не изменилось, поставили ДМРВ с другой машины, результат тотже. Мастер сказал что надо промыть форсунки, позже после сервиса поменял РХХ(читал здесь что он не диагностируется). Показания БК ДМРВ 10.5-11, РХХ 32-34, расход на ХХ 0,9-1,1 . Посоветуйте действительно ли нужно промывать форскнки или причина в другом, а то меня как то смущает такой пробег(34000) не мало ли для промывки? Спасибо.
Sabonis
Авто: Опель
putnik1979 писал(а):Всем привет, расход бензина 11.5 литров по БК, реально по расходу также и машину слегка как бы потряхивает. Сездил на диагностику там ничего не показало, заменили свечи ничего не изменилось, поставили ДМРВ с другой машины, результат тотже. Мастер сказал что надо промыть форсунки, позже после сервиса поменял РХХ(читал здесь что он не диагностируется). Показания БК ДМРВ 10.5-11, РХХ 32-34, расход на ХХ 0,9-1,1 . Посоветуйте действительно ли нужно промывать форскнки или причина в другом, а то меня как то смущает такой пробег(34000) не мало ли для промывки? Спасибо.
Могу тебе дать завтра ссылку на нормальный автосервис в Москве , где будут искать причину неисправности , а не методом научного тыка
.Надо??
putnik1979
Sabonis
Авто: Опель
Sabonis
Авто: Опель
ANDYS
Авто: hatchmobille
на ХХ 0,9-1,1 как ей не есть 11,5 л.с таким расходом на холостых?
08-09 норма. У самого расход 1,3 л/ч в чем причина неясно.
Форсунки промывать при таком пробеге пустая трата денег, у меня после промывки (95тыков), расход еще больше стал!!!
maxxic
putnik1979, ну ты хоть после сервиса отпишись, что и как? а то у меня точно такая же проблема, мытье форсунок тоже не улучшило результат, двиг работает четче, но на расходе никак не отразилось...
[/i]
Lexxxa
Мыть форсунки это не выход .Замена вот это тема не экономьте господа .Замена и 40000-60000 без голвной боли .Еууууу.
maxxic
а скока стоит сиЁ удовольствие??? замена имеется ввиду...
