mad1982
Примерно 1,5тык назад машинку начало вести направо при торможении.
На сервисе прокачал томоза, заодно заменил томозные колодки, поставил Kraft (хорошие, нет?), настроили сход-развал. "Увод" направо при торможении пропал. Поездил еще около 1тыка или чуть больше теперь на малой скорости ощутимо тянут налево. млин. Мож ГТЦ тупит?
Плюс "пищит" правое переднее колесо, вернее торм. колодка. Пишит на малой скорости, практически когда остановился. Неужто менять колодки?
РомаЧел
колодки на одном колесе менял?
<<BJ.>>
Если пищит, то колодки. Но лучше перестрахуйся, для начала давление проверь в колесах... может в левое болт словил, спускает потихонечку, вот и тянет, сам тока пару дней назад гвоздь вытаскивал, в ремонте дома пригодится... длдинный зараза, сантиметра 4-5 :-D
mad1982
Не, конечно, на обоих колесах. Странно, что вести начало не сразу, тогда можно было бы сервис в халтуре заподозрить.
mad1982
Точно давненько не проверял, млин.
РомаЧел
Может тормозной цилиндрик подвисает?
mad1982
Когда устранял причину увода направо, сервисмэн утверждал что цилиндры работают и проблем с ними быть не должно. Сервис вроде не абыкакой, а там кто знает Confused
РомаЧел
Я свои проверял так-разгонюсь пару раз и тормоз в пол после этого небыло пару дней потом опять начиналось.
mad1982
А чего начиналось то? ) Тоже вело? У меня вот ГТЦ с рождения стоит. уже 123 тыка почти. Наверно стоит его обновить?
РомаЧел
mad1982 писал(а):
с рождения стоит
самые нормальные а всё новое это гав.о
ага причём то влево то в право.
mad1982
[quote="РомаЧел"]
mad1982 писал(а):
с рождения стоит
Да понятно, раз столько проходил Smile Но у него же ресурс есть как ни крути. Не ужто ничего иностранного "поставить и забыть" нельзя?
РомаЧел
mad1982 писал(а):
Не ужто ничего иностранного поставить и забыть нельзя?
Есть но на иномарки
Shurka
У меня тоже уводит влево, но не всегда. Пока я это списываю на то, что при езде лужи чаще всего под правые колёса попадают и тормозные диски (пока холодные) справа хуже тормозят, когда намокнут. С прогретыми дисками увода нет... Если в сухую погоду увод останется, придётся на сервис съездить...
Forkoss
Не вижу смысла разгоняться, тоже самое можно на месте сделать.
alex.moc-5
Я раз выезжаю с работы и на первом же светофоре меня КАК КИДАНЕТ на встречку.А я так вольяжненько одной рукой бублик держал.Да еще и локоток на двери.Короче чуть не влетел в лобовую.Че было *** знает.Я наместе 2-3 раза по тормозам топнул до упора на 90% исчезло, а остальные 10% в течении 10 минут пропали.Вот такая хрень.Люди ито болеют, а уж машины-то тем более...
andrey21061
Здесь про лево, а у меня на машине ситуация направо.
Пробег 86тык, остальное в подписи.
За это время, что владею машиной, полгода назад прокачали тормоза, замена тормозухи. Колодки не менялись. После прокачки увод чувствовался.
В марте сделал ремонт главного тормозного цилиндра. После ремонта торможение нормальное, но увод остался и стал сильнее.
Сегодня прояснилось следующее:
- это даже заметил при смене колёс с зимы на лето - левое колесо прокручивается от усилия (правое крутнул и оно крутится) после приложения усилия останавливается сразу;
- при нажатии на педаль тормоза левое колесо не затормаживается, но при попытке прокачать из спускного штуцера тормозуха выходит под давлением;
- при езде чувствуется затруднёный разгон и быстрая остановка при накате, а после остановки запах палённого от левого колеса.
Напрашивается вывод, что практически полностью закис левый тромозной цилиндр, колодки можно свести только пассатижами или им подобным инструментом.
Прошу подсказать: ремонт цилиндра или его полная замена ???
Confused
tigrenok
alex.moc-5
Бублик всегда надо держать двумя руками!! Особенно на наших машинах!! Smile
У меня при торможении машину тоже кидает то сюда то туда и частенько приходится подруливать. Причем то кидает, то нет.
Bormental
Парень! Тебе повезло, что я этот пост прочитал! Я боролся с этим всю зиму и март! Ты цилиндры давно менял? Об'ясняю не перб?вать! П?шу как могу! Глянь выработку на торм. д?сках. Это первое. Есл? сверху д?ска есть непр?работанный кант от более ранн?х колодок - всё дело в нём. Это 100% . Посмотр? вн?мательно - не стоЯт л? новые колодк? выше предыдущ?х, ?наче пр? торможен?? он? нач?нают хватать не за пр?работанную поверхность, а за чугунный абраз?в верхней част? д?ска. Поэтому ? ведёт в сторону. Пр?ч?на? У меня был? новые ц?л?ндры Fenox, которые более пузатые ? уп?раются в суппорт раньше чем надо. Тока пока это понял - поменял всю тормозную с?стему. Пр?шлось ?х достать ? сточ?ть 2-3 мм. Проуш?ны в колодках под шп?льк? тоже желательно рассверл?ть вн?з (к трущемуся матер?алу) на пару мм. Ты вот колодк? достань сейчас ? вн?мательно осмотр? - есл? в верхней част? есть явно выраженная выработанная канавка - это точно дело в этом. Кстат?, как вар?ант, расточ? тормозные д?ск? - убер? сверху непр?работанный кант, да ? сн?зу тоже не помешает. Успехов!!!
Последний раз редактировалось: Bormental (19 Апреля 2007 08:59), всего редактировалось 1 раз
ne_gonshik
а знает ли кто, что больше влияет на силу торможения, вакуумник или качество колодок?
а то беда, жму на педаль, а она очень слабо тормозит, то есть повышенное (как мне кажется) усилие на педали тормоза, а раньше когда то такого не было....
колодки самые дешевые стоят, с вкраплениями из желтого металла.... ВАТИ какие то...
так вот что странно - когда на заглушенном двигле прокачаешь педаль, то после 2-3 пошипываний она становится жесткая почти сразу, двиг завел - она немного проваливается, ну вроде как положено, но вот тормозит с этакой неохотой, аж у меня развивается невроз по этому поводу... Да, до этого ситуация была еще хуже, так как выкуумник переставал работать при 1/3 хода педали (резко возрастало усилие), теперь иначе, вакуумник новый, а тормоза один хрен хреновые?.
Короче что делать то? (слушаю любые советы, и возможно ко всем из них придется прибегнуть)!
А какое усилие в вас (ну если например с 60 до нуля с 4-мя пассажирами тормозить не доводя до блокировки колес, сильно упираетесь?)?.
VladiZlav
andrey21061 писал(а):
Прошу подсказать: ремонт цилиндра или его полная замена ??? Confused
Рекомендую менять в сборе Wink
hosemarkus
проверить работу всех цилиндров
прокачать томоза
и поставить не "самые дешевые колодки", здоровье - дороже
ne_gonshik
прокачать томоза
проверено, работают,
прокачано....
а вот совет наверное исполню, так как здоровье ессно дороже, пасибо! Very Happy
(хотя слабо верю в результат Sad )
