Несколько вопросов по Самаре 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Несколько вопросов по Самаре 2 вывод темы на печать
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:34
Может конечно обсуждалось, но затрону все же.
Купил машину ВАЗ 2115 (2006 г.), как нестранно все прекрасно 8) - ездиет...
но заметил несколько вещей который раздражают:
1. Протифотуманные фары, после отключения зажигания продолжают гореть - это в корне не правильно, на предыдущей машине ВАЗ 21093 противотуманки ставил сам, подключал через реле и к силовому проводу реле стартера (розовый толстый кабель) - выключил зажигание фары выключились...
2. Отсутсвует подкапотная лампа - млин очень неудобно, вы конечно можете сказать, что от нее толка нет, но я с вами не соглашусь, так как на, опять же на 21093, стояла лампа, плафон которой я модернизировал обклеив внутреннюю часть алюминевым скотчем (котороым обклеивают сантехнические трубы) - эффект был еще какой, а тут хотел незамерзайки зимой долить - открываю капот и видно с трудом, а поблизости столбов с фонарями нет...
3. Отсутствует подсветка в двери, т.е. которая загорается при открытии двери и светит на землю, мне на девятке очень нравилось..., а здесь нет.
Если с пунктом 3, я справился проложив провода к ЧЯ, как пологается по схеме электрооборудования, по пукту 3 все вроде бы понятно, буду править (все уже купил), то с пунктом 1 я незнаю как быть...
И еще такая хрень у всех самароводов с Самарой 2 или это только я такой?
Трурль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:38
Ну на моей самарке противотуманок нет но на востьмёрке старой я тоже так подключал как и ты, по поводу отсутствия подсветки моторного отсека тоже напрягает, но я купил переноску.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:41
а что мешает пункт 2 сделать самому?Smile
да и первый раз слышу про штатную подсветку в дверях
Трурль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 13:03
Так пункт 2 я и сделал, проблем не возникло, а подсветка в девятке была в карманах дверей и светила в землю - всегда видно куда ступаешь...
Просто я ошибся, справился я с подкапотным светом... извиняюсь 8)
Вопрос с противотуманками... я так понимаю что реле фар находится под капотом, а реле стартера под панелью приборов - видимо исходя из этих параметров и надо действовать...
Мне вот интересно просто было, у всех тах или нет?..
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 13:10
нет его.
его место там где раньше было реле стартера.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
оба реле на моторном щите
по штатной схеме, они будут гореть и без ключа
leha
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 13:13
нету реле стартера ужо.сам искал, не нашёл.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 13:16
на 13шке 6 года было
Трурль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 13:23
Реле стартера под капотом нет! проверенно (электроникой) Laughing
в книжке "веселые картинки 2115" написанно что оно под панелью приборов - там много разного прикручено, что в ЧЯ не поместилось...
u313
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 13:27
Подсветка в дверях наверное удобно, но это чья то самодеятельность - штатно такого нет.
Трурль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 13:53
Ну возможно... хотя страно машину мой отец брал в салоне, обычная такая девятка, единственное что с европанелью, но карты дверей старые... ну бог его знает, но было очень удобно
leha
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 14:00
спрашивается а зачем его надо было переносить, менять проводку? что то мало верится что ваз перенёс это реле из капота в салон, чисто из-за того что ему там суше.+на втягивающее не хилые провода идут, из экономии вроде тоже как то не срастается. сигналку буду ставить специально всё прослушаю на предмет щёлканья реле со снятой фишкой на стартёр
