Добрый день! После зимы заметил, что на швах стыков листов железа (на дверях, порогах и еще кое-где) появилась ржавчина... Чем ее нужно обработать, чтобы дальше не ползла? Антиржавичной на сколько я понял только большие участки металла можно обрабатывать... Как быть? Очень не хочется, чтобы дальше поползло...
И еще один вопросик: как правильно сколы замазывать? я обезжириваю, аккуратненько кисточкой замазываю... выглядит идеально, если не присматриваться... Но через неделю-полторы все старые сколы высвечиваются как и раньше... что делаю не так?
С уважением, Владимир.
Forkoss
Авто: EK2
Forkoss писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135006
То есть получается в любом случае придется всю дверь шкурить и зачищать даже если ржавеет небольшой участочек шва металла или скол?
Forkoss
Авто: EK2
А вот это уже индивидуально.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
vev-21074 писал(а):То есть получается в любом случае придется всю дверь шкурить и зачищать даже если ржавеет небольшой участочек шва металла или скол?
Так делают, если надо получить
идеальный результат как можно проще.
"Точечную хирургию" очень сложно выполнить так, чтобы не было заметно (а на "металлике" - вообще нереально). Но если красота не на первом месте - вполне можно аккуратно зашкурить, пройтись преобразователем, грунт-шпаклевка-грунт-покраска. Долго, геморно, но надежно.
Psychogenic писал(а):vev-21074 писал(а):То есть получается в любом случае придется всю дверь шкурить и зачищать даже если ржавеет небольшой участочек шва металла или скол?
Понял Вас!!! Спасибо!!! А по поводу моего второго вопроса про сколы. Кто как обрабатывает? и хранится ли обработка? не слазит?
