Задний ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задний ход вывод темы на печать
21111
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 16:46
Приветствую всех!
Мужики, у меня проблема следующая: не работают лампочки заднего хода. На выходных решил разобраться. Лампочки целы). Может кто подскажет где, что искать???
Заранее благодарю
21111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ASCHW
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 17:15
Контакты опять? Confused
ASCHW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unknown artist
Авто: V2112
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 17:19
так называемая "лягушка" (датчик заднего хода), скорее всего.
madness from hell
unknown artist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 17:20
Переломился провод в гофре 5 двери, у мя так было
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Белый Медведь
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 17:21
контакты лягушки
21053-21099-21099-21102-21120-21103-21102-21124-11174-11176-гранта
Белый Медведь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 17:22
21111 писал(а):
Приветствую всех!
Напряжение на контакты приходит? Если нет, смотри выключатель света ЗХ. для проверки сними колодку с выключателя и замкни контакты между собой, не забудь включить зажигание. появился свет- меняй выключатель, только осторожно с маслом из КПП- потечет обязательно!
Сергей146 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 13:47
Добрый день. Подскажите плиз где находится на КПП датчик ЗХ? Хочу сам заменить. А то что-то, как-то не горят лампы заднего хода. Предохранители смотрел, всё нормуль.
krika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 14:43
Снимешь защиту двигателя, и увидишь выключатель фонарей заднего хода на коробке справа снизу. Будешь, менять, не затягивай сильно: можешь сломать корпус выключателя - начнет сочиться масло. Да, и приготовься к тому, что как только снимешь выключатель, побежит масло из коробки, поэтому все нужно делать быстро.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krika
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 16:47
KIB
Очень благодарен за ответ. В выходные займусь. Laughing [/quote][/b]
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 10:17
Для начала можно сдернуть разъем с датчика и проволочкой или чемнить закоротить контакты внутри. Если фонари ЗХ загорятся, значит датчик дохлый.
Датчик кстати сначала тестером проверить не помешало бы. А то я купил как-то, поставил, о он не рабочий оказался. Вернее рабочий, но только если на него со всей силы до упора нажать.
Stoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torpedro
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115 2003 г
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2011 17:11
а если встать под уклоном так, чтобы датчик чуть-чуть "смотрел" в небо.
например заехать левыми колесами на бордюр, и тем самым минимизировать потери масла при выкручивании датчика. !?!
torpedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
