21083 Инжектор GM не заводится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21083 Инжектор GM не заводится. вывод темы на печать
Vlad B
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 18:10
Имеем гемор с 21083 контроллер GM.
Не заводится никак.
МЗ рабочий, проверил на своей машине.
ДПКВ рабочий, тоже с моей машины.
Топливо поступает, свечи мокрые, бензонасос жужжит из топливной рампы при нажатии на нипель брызжет бензин.
Провод от ДПКВ заменил.
Свечи менял.
Но нету искры!
Склоняюсь к помершей сигналке которая душит искру.
При снятых разъемах на ДМРВ, РХХ и ДПДЗ тоже никак не заводится.
Шкиф задающий тоже в порядке.
Может такое быть из-за перескока ремня на пару зубъев?
Помойму нет, т.к. искру всё равно должен давать, хоть и с опережением или опозданием.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 21:15
Так а че сложно ремень по меткам выставить? Confused
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 12:23
Не заводится никак.
Свечи менял.
Но нету искры!
Cтартер крутит а не заводится? Было такое из-за сигналки - в ней силовое реле есть на 10-15А, которое обесточивает все цепи кроме стартера. Оно сломалось (барахлило), и машина то глохла, то не заводилась. Проверить так - достать сигналку, найти толстый провод, проходящий через нее и померить напряжение - есть ли 12 В после сигналки (когда ключ в замке повернут). Если нет - то просто замкнуть эти провода минуя сигналку.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 13:02
А что мешает проверить жгут от ЭБУ к двигателю...???? даже если в него имплонтировали сигналку, то всегда можно вернуться к штатному варианту. Возьми схему, тестер и потрать пол часа времени.... 8-)
зы: там прозвонить-то всего 4-провода надо для МЗ.... ну остальные цепи по месту...
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 14:03
Все нашли жука, небыло +12В в жгуте на МЗ, как всегда старая скрутка в жгуте окислилась и дала о себе знать таким вот закидоном.
А ведь уже контроллер собирались у барыг искать. 8-)
Да и вообще эту машину надо с подожженой тряпкой в баке и с горы. Smile
Донецкая республика
