Через сколько менять шаровые опоры?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Через сколько менять шаровые опоры? вывод темы на печать
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 20:42
Начитался тут, что если шаровые ходят по 50 тысяч, то это очень хорошо. Я же на стоке проехал уже около 60. Вроде стуков нет.. Что делать? Менять / не менять?
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 21:17
нету стуков и люфта при вывешивании, то не трогай лучше. Вапще конечно есть типо свод что на каком километре менять, но лучше не мешать машине ездить.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 21:19
В отличии от "классики" шаровые на переднем приводе не выпадают, так что катайся пока не анкроются 8-)
Antoha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
domosed
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 21:44
на родных запчастях надо ездить до упора. Импортные шаровые лучше не брать, ресурс у них маленький. Трек-ответ нашим дорогамю.
domosed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 22:25
130000 ткм ещё не менял.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 22:28
Вывеси колесо и попробуй его покачать вправо-влево, люфта быть не должно. Я поменял на 62т.км.
Orangedragon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
domosed
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 22:33
В большинстве случаев люфта при таком способе можно не обнаружить. Нужно сюда добавить монтажку и в распор шаровой подергать.
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 00:17
Спасибо. Значит проверю, если не стучат, то и забуду про них на время Smile
