Замена (ремонт) сцепы. Как лучше?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена (ремонт) сцепы. Как лучше? вывод темы на печать
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 09:35
Писал уже я тут в ветке про выбор сцепления, что наворачивается у меня сцепуха (начала пробуксовывать).
Кому интересно - это ВИС, 43-я тыща пробега, масло в кпп Тексако-полусинька (пробег тот же).
Собираюсь менять, возникли кое-какие соображения Smile Подход комплексный - "поставил и забыл", ну по возможности Smile
1. Буду брать Валео, Сакс или ЛУК. Тут всё ясно, что из них найду, то и возьму. Подшипник глянуть обязательно, чтоб металлический был.
Как на подделку не нарваться?
2. Заодно, коль сдергивать приводы, поменять и чехлы гранат. Ибо наружные уже меняны, внутренние - ещё родные с пробегом в 83 тыкм. Брать буду балаковские.
3. Поменять смазку в гранатах, предварительно вымыв бензином старую. Что взять? Обычную ШРУС? Или есть какие-то импортные хорошие смазки?
4. Поменять масло в КПП заодно, старое всё равно сливать. Какое лучше взять из импорта?
5. До кучи поменять тросик, старый (если ещё нормальный) бросить в багажник про запас . Опять же - какой взять, в смысле производителя?
Чего я ещё забыл? Какие работызапчасти?
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 09:45
Маловасто как-то оно у тебя прошло...
Покупать в проверенном месте, про Валео могу сказать что всё должно быть влито в пакет и на подшипнике что-то выбито. Уже забыл ))
2 сразу не вынимать! Вместо вынутой вставить чурочку какую-нибудь.
ШРБ-4 вроде.
Я ТНК полусиньку лью.
Продуманный однако Very Happy
read
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 10:00
-=Worm=-
Это не родное с завода.
Что-то припоминаю Smile Смысл сей операции в чём?
ШРБ-4 вроде.
Надо мурзилку глянуть Smile
Не. Я щас на Тексако, мож его и залью, только вот палева по нему много...
Продуманный однако
Ну дык! Very Happy
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 10:01
Почему две нельзя и зачем чурочку?
ШРБ-4 вроде.
ШРБ-4 это типа для шаровых, у шрусов своя спец смазка
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 10:07
2 сразу нельзя снимать - шестерня, которая приводы крутит внутри упадет в картер коробки и будете коробку разбирать. Если новое сцепа - Валео - там в комплекте обычно идет пластмассовая хрень (направляющая) - её вместо 1 привода вставляете, и снимаете другой
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 10:15
Сколько резинок поменял но лучше и долговечнее родных не встречал...
Говорят хорошие литиевые смазки, в КПП кастрол синтетику, тросик лучше новый в багажник, лучшее враг хорошего, проверено.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 10:34
Да так и есть перепутал смазка ШРБ-4 шаровые опоры. А ШРУС-4 для привод передних колёс и ограничитель открывания двери Smile
read
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 10:41
Рена
Ты прав, но им уже 6 годков почти...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 10:42
Так и есть.
read
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 12:47
Возможно стоит до кучи маховик заменить + сальники (приводов и коленвала) посмотреть
Не ту страну назвали Гондурасом...
ES сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:14
ES
Маховик до кучи целая штука будет и то, вдруг не сбалансированный попадётся или сырой?
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:18
Зачем вообще при замене сцепы дёргать шрусы из коробки ?
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:33
alex83i
В общем-то, можно и не трогать, сдернуть только от ступицы, чтоб коробку снять. Если чехлы на внутренних не менять.
ES
иппатий коловрат! Very Happy
Мож и шрусы тогда до кучи поменять, педаль тоже, коробку перебрать, там и до движка недалеко Smile
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:39
alex83i
ES
откручиваешь стабилизатор, левый краб с растяжкой поворачиваешь чтоб не мешало и откручиваешь шаровые и оставьте вы шрусы в покое, коробка будет на них висеть.
ES
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:48
Рена
Sergei_093
Ну к чему такие бурные эмоции Smile
Я сказал "возможно". Нужно смотреть по состоянию - мне например от предыдущих хозяев маховик с выработкой в полмиллиметра достался (ну пробег конечно побольше). А на счет штуки - дык убитый маховик сцепу жрать начинает, а лишняя смена сцепы это уже нифига штукой не ограничится. Так что менять/не менять дело-то хозяйское, но обратить внимание ИМХО стоит.
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 17:00
ES
Маховик обязаттно гляну ;)
Взял сцепу Валео. Зелено-салатовая коробка, диск с корзиной запаяны в полиэтилен, на подшипнике нанесена маркировка, присутствует пластмассовая самотыка, про которую писал -GENERATOR- Smile
. Маде ин Фрэнс, штрих-код совпадает.
Интересно, что подшипник меньше высотой, чем стандартный вологодский.
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 15:09
Ну вот, в пятницу поставил. Smile
Результат осмотра снятого старого сцепления ВИС: подшипник с люфтом, диск изношен, лепестки корзины чуть вогнуты с одной стороны (горизонтальная плоскость корзины и плоскость отверстия лепестковой пружины непараллельны).
Чехлы внутр.гранат слегка порепаны от времени, заменил. Гранаты очищены от старой смазки и набиты новой - литиевой с дисульфидом молибдена.
Трос сцепления смазан - внутрь оболочки брызнул силиконовой смазкой - оставлен старый, ибо увиденные в продаже поделки "кооператоров" повергли в шок Very Happy
При езде особой мягкости сцепления в отличие от висовского не заметил. Небольшой шум при выжиме исчез - сказалась замена выжимного. 200 км - полет нормальный (тьфу х3) Smile
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 15:11
До кучи поменяно масло на такой же марки (Texaco EP-A)
Кстати, привода вынимали сразу оба. Никакая шестерня никуда в 5-ступ. коробке не падает Smile У 4-ступки такие траблы были.
ES
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 09:51
Как маховик? :grin: :grin: :grin: Wink
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 09:52
Маховик в порядке (тьфу х3) Smile
mofo
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 13:03
Вот хочу вопрос по этой тебе задать.. сначала опишу суть проблемы. мне нравится как работает заводское сцепление. схватывает в самом конце хода педали, но стоит чуууть чуть подтянуть трос как уже не воткнёшь передачу или воткнёшь с хрустом и рывком машины вперёд (назад если задняя) отсюда при езде нога мгновенно отсыхает из за того что амплитуда её движений сравнима с педалированием на велосипеде Confused как мне сказали это не значит что сцепление накрылось это значит что просто оно такое вот заводское... фиг знает что там на самом деле но оно мне не нравится. теперь вопрос: какое можете посоветовать сцепление у которого будет минимальная амплитуда движения педали или как это ещё назвать, вобще в идеале хотелось бы вобще сделать так чтоб педаль сцепления от пола до конца хода имела бы раза в 2 меньший ход, скажите можно ли это реализовать и как?
P.S. спасибо тем кто прочитал Smile
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 13:09
mofo
после замены отрегулируй ход педали 130мм и будет так как ты написал. Даже лучше родного.
read
Джерар
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 13:27
+1 Сколько коробку скидывал, шестерни никуда не девались.
Сам неделю назад менял сцепу, решил взять проверенное, Крафтеч, все-таки 50 тыс пробега. Сжег его правда в песке до того, что притащили на галстуке.
Кстати, маховик я заодно поменял, ибо при накидывании коробки (вернее через полдня езды) слетел венец... Smile Вот и новый маховик...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 13:34
-=Worm=- писал(а):
mofo
слушай а ход то как регулировать, в мурзилке не нашёл.. там тока как натягивать трос
CA
