sharabu
Авто: акцент
но только при заведенном двигателе, при выключенном все нормально, скрип такой резиновый, появился после посещения сто , меняли сальник редуктора, у кого было?
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
:-D
Забей! Эта беда у многих (если не у всех). WD-40 помогает. Можно конечно разобрать полностью и смазать но это такая ... 8-)
sharabu
Авто: акцент
я бы забил если скрип не появился после сервиса, мож они чего там накрутили чтоб я к ним сцепу чинить приперся, мля после всех историй с сервмсами уже крыша едет, везде на..бать хотят
M@N$ON
Авто: BMW 520i
-=Predator=- писал(а):WD-40 помогает
на пару месяцов, потом опять крякать начнет
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Литол- отличная вещь. Я себе смазал, уже два года езжу, забыл что это такое.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
А вот у меня не скрипит... Зато плохо назад возвращается в конце хода, приходится ногой снизу помогать :-D
А вот руль поскрипывает.
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
И у меня скрипит. Забил и езжу так.
Forkoss
Авто: EK2
Psychogenic писал(а):А вот у меня не скрипит... Зато плохо назад возвращается в конце хода, приходится ногой снизу помогать :-D
А пружины поменять лень наверно?
vladalex-ost
Авто: daewoo
sharabu писал(а):но только при заведенном двигателе, при выключенном все нормально, скрип такой резиновый, появился после посещения сто , меняли сальник редуктора, у кого было?
WD 40 и будет счастье...
Psychogenic
Forkoss писал(а):А пружины поменять лень наверно?
Ага, привык уже...
Меня больше напрягает дубовая педаль тормоза в сильный мороз :-( .
joaquin
Авто: С4L
Вопрос почти в тему.
С недавних пор стала заедать при возврате педаль сцепления. Где-то в середине хода как бы задевает за что-то с характерным щелчком. Плюс к этому при нажатии стала заметна вибрация на педали и само нажатие стало как бы скачкообразным, с некоторым трением.
Что может быть?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
joaquin писал(а):Вопрос почти в тему.
Что может быть?
Может с цилиндрами (главным али рабочим) беда какая, поршенек клинит, а может и похуже - выжимной подклинивает при перемещении. Так наугад не скажешь точно, но копать тут 8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
У меня педаль скрипит только в одном случае- када подошва ботинка мокрая
joaquin
Авто: С4L
По ощущениям звук со стороны рабочего. Да, еще вчера вдруг неожиданно легко стала нажиматься педаль, аномально легко
и появился некоторый шум когда ее выжмешь. Тут уже грустные мысли начали появляться.
