подъемники и зажигание часть вторая
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подъемники и зажигание часть вторая вывод темы на печать
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 16:36
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=134290
какой-то умник закрыл тему, а вопросы то по-прежнему остаются
краткое содержание первой части:
Жутко раздражает, такая весчь:
чтобы открыть/закрыть окна надо включать зажигание.
Как-нибудь можно перекинуть куда-нибудь провода чтобы работали вне зависимости от зажигания?
Чтобы понять какое реле просто тупо выдергивай их по очереди пока ЭСП не перестанут работать.
Тема жуткий бойан
В ЧЯ есть реле отввечающее за это. Просто вместо него ставишь перемычку. Перемычка лучше всего спаять из двух папа-разъемов. Какие ножки на реле по номерам соиденять не помню, но это легко понять - они стоят друг напротив друга и перпедикулярны друг дргу, в отличие от параллельных управляющих реле.
Выдернул все релюшки - подъемники продолжают работать...
Где рыть релешку?
Копался в блоке, который находится под корректором фар.
У Гарри Поттера на лбу шрам в виде молнии потому, что его в детстве сбил Опель.
Duffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 17:31
Ну значицца у тя потом ету опцию забабахали. ищи по проводке от переключателей
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 17:55
релюшкпа идет с задней части чя. Ближе к моторному отсеку. НЕ нашел, значит кривые руки, плохое зрени, и соответсвенно нех туда то лезть. Почему то все находят
ее невозможно убрать - если ее нету, то ЭСП будут работать всегда. Я например когда снимал панель, вообще все без перемычки сделал, кинув провод напрямую - благо его длинны хватет.
покажешь потом как это делается :-D Laughing
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 19:06
Confused
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 19:07
Релюха висит на задней крышке черного ящика, того, что под корректором фар. Кажется вторая с права. Я в свое время искал откуда запитать магнитолу, чтоб зделать отдельный включатель и она работатала б без ключа. Как раз подключил к реле стеклоподъемников. Получил двойной эффект. И магнитола на стоянке может работать и стекла можно открывать.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 19:15
Женя2112, очень содержательно
:-D
Тюнинг недвижимости
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 22:41
У меня стоит реле с задержкой в одну минуту. Если выключил зажигание и вынул ключ то можно в течении минуты пользоватся стеклоподъемником. Реле от заднего очистителя стекла с зубила, малость доработанное.
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 22:46
Messer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duffer
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:14
Messer писал(а):
Внимание на экран.
Красным выделено место, откуда выдернута релюшка, на которой нарисован значок аварийки.
Походу, у меня блок предохранителей какой-то хитрый?
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 13:07
Duffer
Точно все релюхи дергал ?
А те которые у тебя на фотке сверху (в БЕЛЫХ КОЛОДКАХ) ??
зы. у меня именно в них было. и еще - пактика показала, что эти доп релюхи прилепленные сбоку к ЧЯ - располагаются в хаотичном порядке - т.е какая из них что- определяешь или по чвету проводов или выдергиванием. Very Happy
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:11
баян.Вот конкретно http://zufa66.narod.ru/photoalbum07.html
Duffer
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:26
_McRae_ писал(а):
по ходу да... а года какого машина твоя?
2005 год реэкспорт
Баян баяном, но где на схеме нарисовано, ГДЕ СТОИТ РЕЛЕШКА?????????!!!!!!
Duffer
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:34
еще бы найти где релюшка бибикалки и дальняка....
Чтобы можно было замутить проводок с диодом - при нажатии на дудку загорается дальний светю
VitalyR
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 16:10
Duffer релюхи находятся или в ЧЯ, или прицеплены к его тыльной стороне. Или еще есть сбоку от ЭБУ справа ( 3 шт обычно: вкл вентиля, главное реле и реле стартера (?кажись)).
Посмотри , может у тебя и с другой стороны ЭБУ есть (с левой) ?
зы. или иди по проводам от дырки в дверь Wink
Glan
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 23:31
тянешь плюс от сигналов (управляющий естественно, а не постояный, вообщем когда уже все сделано через реле как было описано выше)
и тянешь этот плюс через диод в ЧЯ в Ш4 13. Синий с белым провод.
Я себе так делал. РАботает изумительно Smile
За помощь вразбирании в электросхеме респект Deon
Тюнинг недвижимости
Boris_SS
Авто: FORD Mondeo IV
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:15
Я себе сделал немного по другому и очень доволен. Всем советую. Как известно в замке зажигания есть микропереключатель, который включает БСК когда ключ просто вставляется в замк зажигания. Через этот переключаетль я запитал реле стеклоподьемников. Т.е. при вставлении ключа у меня стеклоподьемники работают. Так же я управляющий провод магнитолы тоже подключил к этому реле и сделал сам автоматический бюджетный доводчик стекол. Теперь я слушаю магнитолу и гоняю стеклоподьемники при просто вставленном ключе. Когда ключ вытаскиваю магнитола отключается, стеклоподъемники отключаются, при постановке на охрану стекла подымаются. Удобно также тем, что без моего разрешения когда меня нет в машине никто не может пользоваться ни магнитолой не стеклоподъемниками, потому как я могу забрать ключи с собой. А людям, которым я доверяю всегда могу оставить ключи.
Boris_SS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дияр
Авто: LADA 21124
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:42
Messer
Это точно помогает?
авто
Дияр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 09:31
Баян, баяном, но я подниму тему, т.к. меня заинтересовало это:
из каких деталей был собран этот доводчик если не секрет? И принцип работы, т.е. от каких факторов срабатывает?
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
