Jober
Авто: Lada PRIORA хетч
Была раньше тема в ЗаРулем - своими силами так вот рассказывалось как на 093 ставили регулятор наклона рулевой колонки от 2114 - никак не могу найти как это делалось.
Или подскажите уважаемые как приподнять руль, чтоб спидометр/тахометр видно было? Да и удобнее мне как то повыше...
Boriskin
Авто: Лексус
[ltn и правда было
вал помойму от 10ки ставят
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ну поднять то его не получится. Проверял в 14-той. Поднимаешь мах вверх - так же как у меня в 9-ке
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
У меня 2114 считаю этот девайс бесполезным для человека среднего роста. Удобно только MAX верхнее положение.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
morales писал(а):считаю этот девайс бесполезным для человека среднего роста. Удобно только MAX верхнее положение.
+1 ЕСли ниже опустить потом не выйдешь из машины
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Сергей 22 писал(а):ну поднять то его не получится. Проверял в 14-той. Поднимаешь мах вверх - так же как у меня в 9-ке
Галимый 3.14здёж!
Себе на 9ку с НП поставил 10ю регулируемую колонку - руль поднялся весьма ощутимо, на ВП поставить такое вообще без проблем.
snow02rus
По самому вопросу - покупаешь саму колонку (какая больше нравится, 10я или от 13/14/15) в сборе с кожухом (учти на 10ю колонку и на самару они разные), с часок потрахаешься откручивая зубильцем болты со срывными головками (их тоже купи новые если "секурность" важна), далее чисто отвёрточная работа... Да, самый важный момент - если бушь брать 10ю колонку, карданчик бери от самары-2 (тот что подлиннее, продавцы подскажут) иначе до рейки тот что покороче, не достанет. ;)
P.S. Колонка с карданчиком стоила прошлой осенью 800, пластиковый кожух - 250.
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
morales писал(а):У меня 2114 считаю этот девайс бесполезным для человека среднего роста. Удобно только MAX верхнее положение.
Сергей 22 писал(а):+1 ЕСли ниже опустить потом не выйдешь из машины
Не согласен я в 15-ке выставил в среднее положение оч удобно!!рост 180см сам я крупнее обычного но живота нет. и из машины вылезаю нормально и приборы все видно, даволен как слон
Boriskin
Авто: Лексус
snow02rus
так, чот я загарелся
панель ВП, рулевой кожух от 15шки
т.е. мне взять просто 14ую колонку.....болты...а кардан нада?
Или мой подойдёт?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
каталсо я за рулем 99 (ВП) с колонкой от 15 (по рассказам ставили в салоне). действительно, ощущение максимального верхнего положения - как у меня с обычной колонкой. рост 176, опускаешь ниже - трешь колени и перекрываешь полностью обзор приборки рулем. Единственно что радует - кожух поприятнее
Boriskin
Авто: Лексус
кожух и так мона поставить
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
так то да. имхо толку от замены колонки нет. если только совместить с поломкой узла и заменой в сборе на данный
SanDen
Авто: ВАЗ 21099i 2002г/в (10.2006-07.2009.)>>>Приорка 2008г/в (07.2009>>>)
Я так и не понял... Реально ли на 99 заменив колонку поднять руль? Пузо мешает
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Да ну, нафиг.
Если бы еще салон был по-больше!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я не вижу никакого смысла ставить регулируемую. В 10-ке даже если руль выставить в самое высокое положение, я все равно при посадке высадке коленкой об руль ударюсь. Проверено. Сколько 10-ток 12-шек перегонял точти всегда коленкой стукался.
А в 14-15 самое удобное положение когда руль мах вверх. Это положение руля соответствует тому что у меня в 9-ке
=ALB=
Авто: 2110 млечка
не согласен!!! у меня приспущена вниз рулевая колонка при етом наклон сиденья утоплен. лично мне так удобно а когда по трассе иду то руль на максимум вниз отпускаю и сиденье откатываю.
8-) кому как нравиться так и настраивают, у меня друг так на максимум к рулю любит прижиматься
Boriskin
Авто: Лексус
всё от роста зависит......
серёжа...в те скока метров?)))
вот вот :grin:
snow02rus
Борискин, на нерегулируемой колонке кардана нет - там вал цельная "палка".
А тебе надо только колонку от самары-2 с её же карданчиком (тот что подлиннее) и срывные болты если хочешь их оставить.
ВСЕМ: Народ, не гоните плиз пургу про "верхнее положение регулируемой наравне с нерегулируемой" - с регулируемой колонкой руль ПОДНИМАЕТСЯ!!! Если не верите - марш на рынок/в магаз, положьте рядом две колонки (от самары-2 и обычную "палку") - сами убедитесь что регулируемая "гнётся" относительно простой наверх тоже!!!
P.S. Кстати, у меня сложилось впечатление что регулируемая колонка делалась для регулировки не только "вверх-вниз" но и "вперёд-назад"...
Boriskin
Авто: Лексус
snow02rus
супер
я уже хочу
там тока два положения да?
среднего нет?
snow02rus
Boriskin писал(а):там тока два положения да?
среднего нет?
Положение - ПРОИЗВОЛЬНОЕ! :grin: Ручка-фиксатор приварена к "гайке" которая зажимает механизм в любом положении.
Boriskin
Авто: Лексус
snow02rus
По твоим ссылкам - это вал и карданчик в отдельности, к ним нужны непосредственно сами колонки, гы.
Мои соображения: если будешь брать колонку от самары-2 то наверняка кардан с ней будет тот что тебе нужен (это если продавцы толком не знают сами), но на всяк случай договорись на обмен если не подойдёт. :)
Почему существуют две разновидности карданов (покороче и подлиннее): есть два типа рулевых реек (старого и нового образца или "самарская" и "десятая", хз) и их "палец" за который их крутят торчит по разному - у 10й длиннее (сильнее торчит в салон) и кардан нужен соответственно короче.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Вот что у тебя:
А вот что нужно:
Видно, что проще купить вообще одной деталью вал в сборе:
2114-3401100
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):всё от роста зависит......
Серёжа...в те скока метров
195см
