Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Добрый день!
Подскажи где искать
Недавно делал кап ремонт движки.
Прошел обкатку.
На холостом ходе переодически появляется стук в моторе. Нажимаю на газ и все пропадает.
Что это может быть? До ремонта такой штуки не было.
думал наоборот после ремонта движки она по резвее будет (((((
И второй момент.
если нажать на педаль газа резко.машинка сначала оттормаживает, а потом потихоньку начинает набирать обороты. ( Может проблемы с карбом?)
Вчера ехал по МКАД.5 передача педаль в пол( 140 км/ч). обороты набирает не оходно, машину тресет, чуть отпукая педаль все пропадает.
Подскажите где поискать?
Заранее спасибо за ответы
Moryak писал(а):На холостом ходе переодически появляется стук в моторе.
Нажми сцепление.Исчезнет-подшипник коробки.Нет-одна из причин-осевой люфт РВ.Тема есть в форуме.
Moryak писал(а):если нажать на педаль газа резко.машинка сначала оттормаживает, а потом потихоньку начинает набирать обороты. ( Может проблемы с карбом?)
Регулировка карба,зажигания,проверка вакуумника трамблера на подсос воздуха.
diimm
именно с ним!
Moryak писал(а):Вчера ехал по МКАД.5 передача педаль в пол( 140 км/ч). обороты набирает не оходно, машину тресет, чуть отпукая педаль все пропадает.
зажигание и карб
И не лишне проверить компрессию.Она подскажет о качестве сделанного ремонта.
Moryak
Спасибо!
Результаты выложу чуть позже )))
diimm
Ждёмс...
Moryak
одна из причин-осевой люфт РВ.Тема есть в форуме.????
а что это за люфт? до ремонта же не было такой хери[/quote][/code][/list][/list][/url]
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Moryak
