Как поменять прокладку на поддоне?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как поменять прокладку на поддоне? вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 16:49
Завтра думаю заняться заменой прокладки на поддоне в связи с чем возникают вопросы:
1. как по-уму без динамического ключа затянуть болты?
2. Какую прокладку взять?
3. Какой герметик взять?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 16:52
Делал по чутью получилось со второго раза ))
Я заводскую брал.
Никакой. По периметру мазать не надо. Надо только 2 точки поставить на месте стыка масляного насоса. Крастый для этого вполне пойдёт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 17:00
Герметик не надо, выдавит прокладку иначе. Убеждался несколько раз. Тянуть не очень сильно, лучше потом аккуратно подтянуть если будеть потеть. Если перетянешь - прокладка также трескается и выдавливается. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 17:01
DidJ
Что за стык?
Внутри?
Зачем там герметик?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 17:06
Я вот тоже тут вопрос не задал - промазал, выдавило. Зато масло чистейшее было. Только через пору тысяч чёрным стало.
G-Unit писал(а):
Что за стык?
Внутри?
Снимешь поддон - увидешь. Там только один стык. И там обычно остатки заводского герметика. Хотя его тоже можно не мазать.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 17:21
DidJ
Что за масло?
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 21:40
Мастер при мне прокладку ставил, так чтоб она легла на свое место и не сдвигалась, он ее ниточками привязывал через отверстия для болтов :-D В общем идея ничго!
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 00:31
Я тоже страдал такой куйней.. Потом понял что нафиг не надо. Она за счет своих 16 болтов и так никуда не денется с места. Smile
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 09:08
А ведь и верно!!! :cool:
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 09:36
Он имел ввиду, что бы при установке поддона прокладка не сползала, а после наживления всех болтов нитки выдергиваются
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 10:02
Чтобы прокладку не выдавило при затяжке, надо поверхности очиститить от масла растворителем.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 13:51
Она и так не сползает 8-)
