PAL_KLIN
МАШИНКА ВАЗ21124 2005 ГОДА КАКОЙ ФИЛЬТР ПОСОВЕТУЕТЕ?
Aнджей
На защелках.
PAL_KLIN
СПАСИБО, А ПРОИЗВОДИТЕЛЬ?
Aнджей
Производитель особого значения не имеет, смотри только чтоб корпус был либо из нержавейки, либо окрашен, т.к. некоторые сабжи ржавеют.
Ганс
У меня доверие только БИГУРОВСКИМ, как воздушными так и бензиновым.
xbg
Анджей писал(а):
На защелках.
А что за топливный фильтр на защелках, может фото есть?
Aнджей
xbg
Фото под рукой нету.
Залезьте под машину со стороны багажника и сразу за нишей для запаски его увидите. С завода чаще всегоставится БИГ.
yurec
А на защелках это только для десяток или на самары тоже подходят, они же вроде там одинаковые были?
Aнджей
Знаю только, что на защелках и на десятины начали недавно ставить, до этого были на гайках с уплотнительными кольцами.
xbg
Да, у меня стоит на гайках. Машина - март 2007г. Хочу менять, хотелось бы поновее, т.е., если такие есть - на защелках, но в магазине спросил - о таком не слыхали.
Aнджей
Не может быть. Посмотрите внимательнее. На новые машины идут только с пружинными фиксаторами. И фильтры не совместимы.
Вот фильтр старого образца:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/sdaevska06.hbs?prdsl=1620&lang=E&region=1
То есть на гайках.
xbg
Похоже у меня такой, но на выходных залезу и точнее пощупаю, потом точно напишу.
zlexx
На авто с двигателем 21124 ставится топливный фильтр от Шеви-Нивы.
Там даже номер на заводском написан Шнивовский.
xbg
Смотрел вчера - какие-то другие подводы трубок в фильтр - не напрямую, а буквой "Г".
Aнджей
Правильно, значит - на защелках.
SAuto
Фильтр БИГ для Шеви-Нивы чуть толше чем для 21124. А так все подходит можно в маге просить фильтр для Шнивы.
