прблема с авто, подскажите добрые люди )))))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> прблема с авто, подскажите добрые люди ))))) вывод темы на печать
ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 21:00
об авто:по штату 1.5 но колено от 1.6, валы ОКБ динамика 36/43 подъём клапана 8,6/9,3 разрезные шестерни, ресивер SVR. выпуск 4-2-1, после тюнинга +- 25 тык,.
проблема: началось всё после морозов.
нет вообще холостых на холодную, прогретая работает неустойчиво, при движении накатом, т.е. дросель-0 хлопки из глушителя, при нажатии на газ небольшой провал(подтраивает), а на оборотах вроде всё ок. тэстировал электрику все датчики живы, пробовал менять их все с рабочего авто, поменял свечи,провода В.Н. снял промыл дросель, поменял патрубки вп. коллектора, короче никто не может определить болячку
поможите чем можите Sad Sad Sad
ХА-ХА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 21:10
после заточки двигатель работал ровно на 1000 об/мин без проблем
ТРУЖУСЬ ВО СВОЁ БЛАГО
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 21:15
Что значит никто не может определить болячку? К хорошему диагносту путь. Морозы, думаю не причем, а советов будет масса. Например, ДМРВ...
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 21:19
огромное спасибо за внимание, но с ДМРВ воевал целый день, и тэстировали его и меняли, не помогло
Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 21:27
РХХ,МЗ посмотри.
У меня временно такая байда была от некачественного топлива. как нормальное залил так всё и наладилось!
Maverick112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ден Туманов
Авто: 21104 1.6 16V "Млечный"
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 21:40
Идея такова: перешить контроллер (прогу) под 1.6. "Родной" контроллер сильно беднит смесь под 1.5. Проверь датчик температуры для контроллера. Бывает,что он дохнет и тогда контроллер "думает" что двигатель теплый и дает на холодную "теплую",т.е. обедненную смесь.
Проблемы всегда конкретны,а жизнь относительньна
Ден Туманов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 21:47
спасибо братуха, но прога заточена под 1,6 и эти валы
ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 21:48
Maverick112 писал(а):
РХХ,МЗ посмотри.
смотрел, даже менял с рабочей тачки ставил и то и то
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 21:56
Ну не знаю можеть подсос воздуха поискать а?
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 21:59
wasd
смотрел визуально, поменял патрубки ресивер-вп. коллектор, прокладку меж дроселем и ресивером
wasd
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 22:02
Не лучше мыльной водой побрызгать на соединения.Тут был случай сосало воздух под резиновое кольчо рхх.
ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 22:03
спасибо, завтра попробую
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 14:07
у тебя шкив провернулся какой-то..проверь метку на нем (если выставляли при настройке перекрытия клапанов)
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
