"Десятка" с утра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Десятка" с утра вывод темы на печать
fat77
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 05:58
Есть вопрос: Моё авто (21102, 2003 г.в, адсорбера нет, дк нет, во время проверки выдала, что "голова"-бош), с утра (после ночной стоянки) усиленно троит при прогреве, через минуту начинает работать ровнее. При проверке система не выдала никаких ошибок, ни на что не жаловалась. Мне посоветовали "не париться", мол "с утра много бензина льет, ерунда". Рядом стоит такая же "десятка" и ровно прогревается. Запарило!!!! Mad Mad Mad Sad
fat77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 06:24
Свечи, компрессия...
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 07:02
МЗ!
Жалко, что в рай надо ехать на катафалке...
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 10:20
Свечи,МЗ,высоковольтные провода отсыревают!
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 15:33
стандартные отвыеты:
1) провода
2) свечи
3) МЗ
4) ХЗ
Wink
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 05:48
Решилось заменой ДМРВ.
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 06:28
У меня тоже самое. Ставил резюк-обманку на ДТОЖ, по компу показывает, что на прогреве расход при включении резюка падает, а троенье не проподает. Думал ВВ провода поменять, так в магазах одног г@$но лежит, пока забил.[/quote]
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 06:56
PRIORы ВАЛЯДДД...
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:02
+100, мыть двигатель после зимы и обработать WD-40, силиконовой смазкой ВВ провода, колпачки свечей внутри (немного) и колпачки на МЗ (немного внутрь колпачков брызнуть ВДшкой). Грязный двигатель - источник сырости, росообразования по утрам, особенно на открытой стоянке.
Избавился от такого же колбашения по утрам именно этим способом.
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:11
у меня на хоодную заводится нормально, через 5 минут начинает работать волнами, уже 3 года забиваю на эту проблему. Хотя если троит то самое простое проверить свечи причем после не продолжительного троения, сразу видно будет какая выделяется из всей массы
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:13
Самые нормальные - это заводские!
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:27
Есть такае же ерунда. Ничего старшного- это включается в работу ДК и по его сигналу ЭБУ регулирует смесь. После прогрева катализатора движок работает ровно.
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:32
7master,а причём тут прогрев катализатора,если ДК стоИт перед ним? Surprised
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 16:58
У меня таже проблема решается промывкой ДМРВ... хватает месяца на полтора, потом опять колбасит его...
BONJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
