Стеклоподъемник не работал почти всю зиму
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стеклоподъемник не работал почти всю зиму вывод темы на печать
Alexey_N
Авто: 21103м, 1.5, 16кл, 2004г.,снежка
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 18:35
Возможно это проблема типовая, но в поиске почему то ничего не нашел.
Почти все зиму водительский стеклоподъемник был мертв, даже не рыпался. В хорошо прогретой машине он иногда оживал. Я думал, что замерзли щетки двигателя (почему только на этой двери, непонятно), но какие либо стуки извне по двери, для разморозки, результате не давали. И недавно, когда ночью температуру чуть была ниже нуля, утром около +5, стеклоподъемник был опять мерв до вечера.
Смутно верится, что проблема в кнопке или в контактах. Может в движке есть тепловой предохранитель, который непотно как работает?
Пробег на 15.05.2010 53 200км
Alexey_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 18:55
Есть такой,только не в движке,а в пучке проводов встроен,но размыкается он от перегрева,а не от переохлаждения! Laughing
zysyl
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 19:50
Была та же проблема после моек. день поезжу -работает
авто ВАЗ 21112 люкс
zysyl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=SV=-
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 22:07
Возможно приржавел или примерз якорь на моторчике. Но сначало почисти контакты в штекере возле моторчика в двери.
-=SV=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_N
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 08:48
Значит, беда поголовная. Хорошо бы опять морозы вдарили, чтоб легче было бы найти несиправность. А то сейчас работает как в ничем и не бывало.
tatauto1
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 08:54
А говоришь искал. Вот может поможет
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=127523&highlight=
tatauto1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikon_ufa
Авто: 21104,16 кл, 1.6V
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 09:30
таже проблема со стороны пассажира.
Снимаю кнопку с панели(меж сидухами) шевелю контакт - начинает работать.
nikon_ufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:01
если напруга не просаживается - кнопка.
если просаживается - движок. зимой любит замерзать (разобрать и обильно смазать). потом там закисает все и ржавеет изза накопления воды.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:27
Много дряни из него вытащил прошлым летом.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mail.ru
