нужен совет по давлению в Нокиан
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> нужен совет по давлению в Нокиан вывод темы на печать
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 22:35
народ, нужен совет.
недавно приобрел шины Нокиан Хака Н 185/60/Р14. В шинмонтаже выставили давление 2 psi, если это перевести на атмосферы - где-то 1,2 (может конечно и ошибаюсь, ведь не полные же дауны работают в шинмонтаже, задень проходит сотня машин, так что их дано бы уже поправили). вопрос в том, что при таком давлении шина выглядит подспущенной, на области боковины, прилегающей к рабочей поверхности (как бы самый уголок скругления между боковиной и рабочей поверхностью) имеются следы контакта а асфальтом, руль очень тяжелый. сегодня был на станции сход-развала - все ОК. Скажите, у меня не докачены шины или эта такая конструкция этой шины????
добавил давление до 2 атмосфер (получилось где-то 3 psi). Шины стали выглядеть более естественно, только такое ощущение, что указанная часть боковины все равно чиркает об асфальт (видны следы). Это нормально или еще поднять давление в колесах????
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valx
Авто: 2115 2006год
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 23:15
T&B писал(а):
народ, нужен совет.
имхо, расчеты неверные, или неверные единицы измерения нанесены на шкалу. Манометр какой??
давление 2атм - это приблизительно 29psi
http://www.nolik.ru/pressure.htm - может пригодится.
valx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 23:19
valx, за ссылочку спасибо 8) а что с моими колесьями мне делать-то?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 23:25
брать манометр размеченный в атмосферах (не важно, в обычных или технических) и качать 2,0 (или 1,8 завасит от оси авто). после этого ездить и не парить мозг.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 23:37
а то что при 2 атм немного боковинку захватывает???? с этим как быть?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
