Не работает правый поворотник сзади и сбоку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает правый поворотник сзади и сбоку вывод темы на печать
Desa
Авто: 21093, 98г.,> Accent MT3 07г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 09:28
Последнее время стал замечать, чо периодически не горит правый поротник сзади и сбоку.Вот на днях разобрал взади фару, заменил лампочку, но счастья так и не обрёл.
Подскажите как проще всего определить косяк, из-за чего не работает сигнал поротника сзади и сбоку.
По идее реле поворотника должно быть исправно, ведь спереди поворотник работает нормально.
Desa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volk177
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 09:34
Desa
скорее всего контакты окислились
сними и зачисть их,сзади еще и массу проверь
volk177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 09:48
Рaзъем смотри под шумкой где педали.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Desa
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:15
alex57rus, а где там конкретно не подскажешь?
volk177 контакты зачистил и массу проверил.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:36
могет колодка ЧЯ вываливатся (если смотреть со стороны водителя крайняя правая)
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 11:07
А аварийка как, работает нормально или правая сторона тоже не мигает???
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Desa
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 11:28
При включении аварийки тоже правая сторона не мигает.
Видать всё же где-то контакты куёвят :(
Странно, что и сбоку тоже не мигает Sad
alex57rus
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 13:30
Сними накладки порога и отогни шумку. Там и жгут и разъем. Но сначала посмотри разъем на самом ЧЯ.
PlayDen
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 13:44
Видать всё же где-то контакты куёвят Sad
Ничего странного. Пораскинув мозгами по мурзилке Very Happy пришел к выводу, что у тебя что-то с кнопкой аварийки или проводами к ней идущими.
З.Ы. правда мурзилку от 2115 юзал при данных сделаных выводах.
Если найдешь причину обязательно отпишись!
Удачи!
Desa
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 13:55
С аварийкой всё ОК. Не работают именно лампочки поворотников. Как устраню проблему отпишусь.
PlayDen
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:20
Desa писал(а):
С аварийкой всё ОК.
Ё...Поворотники по схеме завязаны на кнопке АВАРИЙКИ Причем в обход замка зажигания! Смотри на неё в первую очередь.
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 15:26
+100 замени кнопку
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Desa
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 09:08
На выходных устранил проблему.
Был обрыв цепи под задним сидением, из-за этого помер правый поворотник и не шёл ток.
А повторитель не работал, т.к. там конакты на лампе немного отошли.
Racer123
Авто: ВАЗ 2107, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 17:30
Дабы не создавать тему,задам вопрос свой тут,ибо более подходящей темы не нашел.Итак,у знакомого на 9ке, после завершения поворота,автоматом правый указатель поворота выключается через раз, точнее выключается в основном только когда слишком сильно руль заворачивал,а если не слишком большой радиус то НЕ выключается, с левым указателем такой проблемы нет,выключается всегда хорошо, что смотреть,может что то можно сделать,или покупать нужно новый механизм весь?
Racer123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Racer123
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 18:42
Нужен совет!
Alexey09
Авто: Ваз 21093 2000г. карб.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 18:55
Там в руле есть такой стальной штырёк,из-за него проблемы.
Снимишь руль и увидишь, либо выскочил, либо согнулся..
Alexey09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 00:01
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 00:22
Вырез на рулевой колонке, который "отщелкивает" указатель, несимметричен лев. и прав. положениям.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Racer123
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 20:49
так работало же нормально всё,как мог сместится этот указатель ?
rHOM
Авто: 2113, LADA-Kalina 11174 норма
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 15:26
тоже проблема с повортниками на моей 2113, только не горят левые задний и боковой поворотник. лампы целые, при включенной аварийке так же не горят.
короче сижу и дкмаю куды дальше лезть
rHOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 18:48
rHOM
Смотри колодки подходящие к ЧЯ со стороны салона.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
