Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
привет,третью весну подряд как одеваю литье начинается при торможение звонкие стуки в барабнах!
прикол в том что если чуть чуть подтянуть ручник на один щелчек,то весь звук стук пропадает!
в том грду избавился от него путем замены колодок и всех пружинок! сейчас хочу поменять тросы ручника!
кто что нить подсказать может?
UDAV666
Авто: 21103
Болты(удлиненные) задевают за трос
Глебаня
UDAV666 писал(а):Болты(удлиненные) задевают за трос
скорей всего
Сашка Халтурин2
аа, почему когда ручничек подтянешь то всё ок?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сашка Халтурин2 писал(а):аа, почему когда ручничек подтянешь то всё ок?
колодки отходят от ступицы. и следовательно не мешают.
ScorpXXI
Авто: Opel Zafira B, 1.8MT
тоже такая проблема есть, прошлую весну укоротил болты, стало чуток тише, но полностью не поборол
Причем это наблюдается только на литых дисках (нестандартные болты), как на зимнюю резину обуваеш (на штамповках) так все нормуль
Сашка Халтурин2
так болты вкручиваются в ступицу,а под ней вроде ниче нет,крепление ручника то внизу барабана
Илья В.
Было такое укоротил - болты все ОК!
ZaSKaR
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
у меня такая же проблема была. даже на педаль отдавало. оказалось что стучали колодки в пазу штока тормозного цилиндра. наварил (расширил пластину) на конец колодки (где упирается в торм. цилиндр) и всё прошло.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
а не проще подтянуть ручник ?
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Болты задевают за рычаг ручника а не за колодки. У меня стучал один болт - секретки. Обрезал на 2 мм. и весь стук пропал.
