Трапеция стеклоочистителя (кто снимал)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трапеция стеклоочистителя (кто снимал) вывод темы на печать
НИИРФ
Авто: 09i ->
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 13:58
Вопрос собственно такой: ЧЯ обязательно снимать, как в "Мурзилке" написано или можно и так вытащить постаравшись?
НИИРФ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:20
Можно. Я крышку снимал (надо было бы для профилактики КЗ с аккума провод скинуть - не стал) и жгут отсоединял (тот который сверху к ЧЯ цепляется). Трапецию отсоединял от мотор-редуктора, и потихоньку вытаскивал (неудобно, но можно) - главное ЧЯ не раскурочить.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:22
Лучше снять. Вытащить трапецию можно, а засоввывать намного хуже. Я сначала вытащил все реле, не помогло, потом пришлось снимать ЧЯ
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 15:22
я вынимал, не снимая чя, как писАл DNKDNK, только еще реле все вытащил
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 15:35
ГЫЫЫ а я его даже не открывал, хрен знает как умудрился снять и поставить, правда разбирал сначала. Отсоеденил мотор и снял трапецию, когда собирал все на оборот.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 19:22
Мне наоборот,вытащить сложнее,а вставляется нормально!
ЧЯ не снимал,только релюхи снял,и всё.
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 20:29
Почти в тему. Как снять поводки щеток? Very Happy Открутил гайку, попробовал снять - никак. Побоялся сломать, отложил. В мурзилке написано что если не снимается - надо плоскогубцами сдернуть... Но это какой-то варварский метод. Или по-другому никак?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 20:35
Tony
покрути туды-сюды и все вылезет, не боись, не фарфоровое :-D
Tony
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 20:39
<Storm> писал(а):
Tony
Ну, это я попробовал. Smile Хорошо сидят... Может ВДшкой брызнуть?
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 20:48
Tony писал(а):
Ну, это я попробовал. Хорошо сидят... Может ВДшкой брызнуть?
брызнь :grin:
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 03:47
Эти трапеции из разряда "впихнуть невпихнуемое".Я когда их снимал и ставил думал что они сначала на заводе их ставят , а потом рамку вваривают.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 06:57
Такиеже мысли посещали... что машину начинают собирать изнутри и постепенно обваривают кузовом Smile
