Странный звон в двигателе при оборотах в интервале 2700-2900
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный звон в двигателе при оборотах в интервале 2700-2900 вывод темы на печать
supervisor
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 15:05
Что бы это могло быть? У меня Ока с половинкой двигателя 21083.
Только при прогретом двигателе (если ещё холодный - этого нет!), при оборотах от 2700 до 2900, в двигателе появляется такой плавающий звеныщий звук. Самое что странное - если дать обороты больше, он пропадает.
Звук очень звонкий, непрерывный. От качества бензина, заправки не зависит. От нагрузки повидимому, тоже. Сам не исчезает, т.е, если ехать сколь угодно долго на этих оборотах, то и звенеть будет сколь угодно долго.
Что бы это могло быть и насколько это опасно?
Чем диагностировать?
Угол выставлен 4 градуса, качество смеси по альфаметру нормальное, трамблёр с вакуум-корректором в сборе менял, т.е, не вакуум-корректор.
supervisor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 15:11
supervisor
у меня на каких-то оборотах начинает звенеть заслонка регулятора зима-лето, открой капот и погазуй....
Рена сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
supervisor
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 15:22
Гм, хорошая мысля - кастрюлю я сниму тогда целиком... Вообще почему-то это особенно заметно при езде, но и на неподвижной машине тоже...
Да, забыл, пробег 75 000 км, признаки звона появились где-то на 65 тыс.
Один товарищ, самодеятельный ремонтник, заявил, что это у меня "палец звенит". Но я тут почитал кой-чего, так вроде пальцы вообще не звенят, а звон может издавать только ударяющийся поршень о гильзу цилиндра.... Кто прав?
Рена
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 15:25
Там стучок не такой звонкий, да и на холодну слышен был бы сильнее.
TTolstyak
Авто: Ваз-21093 Папирус
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 17:04
Тоже был метталлический звон в районе 2500. Причина оказалась банальной. При езде зимой по глубокому снегу подмялась защита и соприкасалась с картером. Защиту подправил и звука как ни бывало.
TTolstyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 08:18
Резонатор может греметь.
supervisor
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 09:20
Господа! Факт того, что этот звон, похоже, имеет резонансную причину и природу, настраивает меня на оптимизм.
Тогда, пожалуйста, ответьте на такой вопрос:
если "это" было бы связано с износом поршневой группы, детонацией , клапанами итд. -
если я правильно понимаю -
звон этот при повышении оборотов вверх вплоть до максимально возможных НИКУДА БЫ САМ НЕ ИСЧЕЗАЛ, так?
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 09:35
Забей, у меня 50 тыс эта швейная машинка под капотом тарахтела, и клапана настраивал, и чего только не творил... А вообще лучше здесь подскажут: smallcar.ru
8-)
Муса Джалиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 09:38
Скорее всего это не поршневая и не клапана.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:14
Сергей 22 Правду говоришь! Если это он то на яме можно исправить, звенят перегородки в нем. Между кузовом и резонатором положи деревяшку, и постучи по резонатору резиновым молотком или киянкой.
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 12:30
клапана, детонация.
read
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 13:31
у меня тоже звенело помнится (по моим предположениям резонанс), я даже не обратил внимания когда перестало.
Uclas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 16:03
У меня звенел экран (пластина под карбом) об коллектор, даже трещину дал от вибрации.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
