Термостат ???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Термостат ??? вывод темы на печать
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 19:38
Мужики назрел вопрос . Ответ честно искал через поиск, но не нашел. Хотя вроде когда-то читал подобное
Позавчера еду я после мойки домой. Все вроде нормально. Тут стрелка охлаждающей жидкости с 90С на 60С раз и опустилась. Sad . Что за хрень... Возле гаража машину оставляю заведеной, пока открыл ворота туда сюда. Сажусь заезжать - смотрю опять стрелка поднялась до 80С. Говорят, что это термостат накрывается вроде. Подскажите кто знает или дайте ссылку где почитать. Спасибо.
sseagal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 20:39
Это самый конченный датчик
- датчик температуры который на приборку
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 20:45
sseagal
братка, если стрелка резко опустилась, то дурит датчик, или проводка, или приборка..ну сам подумай, движок очень инерционный, в плане тем-ры.
У тебя карб, или инж? в инже 2 датчика.
Собстна и в карбе тоже 2, но один на вентилятор.
Термостат- простейшая проверка, до 80-90 С верхний патрубок горячий-нижний холодный...еще полезно сам радиатор по центру потрогать.После 80-90 прогревается и нижний..Если всё так, термос гуд....в первом приближении.
Обычно я шучу всерьёз
zysyl
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 20:49
Термостат себя так не ведет.Скорее проблема в электрике/датчике Confused
авто ВАЗ 21112 люкс
zysyl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sseagal
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 09:51
Вадя писал(а):
в инже 2 датчика.
Вадя привет. Ну один датчик возле термостата, а второй где?
инжектор у меня...
Если бы был неисправен ДТОЖ, то крутился бы вентилятор... Правильно? А вентилятор молчит.
Все-равно спасибо всем, будем искать....
Fox103
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 14:45
Второй в блоке ниже патрубка термостата (с одним проводом).
Менял недавно не сливая тосол (на остывшей машинке), пролилось совсем немного. Резьба коническая, самоуплотняющаяся (без прокладки). Цена вопроса 35р.
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 19:17
У меня похожая проблема, только при движении темпиратура по указателю на панели показывает 100-105 , остановишься, стрелка сразу падает до 84. Когда стоишь на месте, прогриваешь, указатель показывает нормально, не прыгает. Может кто подскажет, где искать причину. Да, и кажется при движении, когда указатель показывает около 110, двигатель совсем по другому работает. Наверное из-за показаний указателя, контроллер корректирует работу двигателя. Такая штука появилась сегодня утром, до этого ездил неделю, было все нормально.
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 20:42
камелом
для тех кто в танке повторяю...
Два датчика..Один и еще один.
ОТдельно. На приборку и на ЭСУД.Потому -
просто бред.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 21:12
Если не прикалываетесь, то лучше обратиться к специалисту. Ну а если совсем серьезно, то все разъемчики, связанные с датчиком температуры прочистить нужно, лучше спиртом, чтоб контакт лучше был.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:07
Спасибо за ответы, попробую датчик на приборку поменять. Блин, что-то совсем плохое настроение стало. Вчера вечером ездил, фары включены, приборка гаснет, магнитола вырубается, но настройки на магнитоле не сбрасываются. Насос стеклоомывателя работает вполсилы, пока до дома доехал, всю жидкость вылил. Я вот думаю, может это после мойки двигателя чо-то замкнуло. Но вроде на мойке мыл, разъемы и датчики обматывали пакетом. Посоветуйте, ездить только днем это ни есть хорошо.
GVG
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:16
Любимая тема Very Happy Будем смотреть массы, чистить и протягивать их.
Места крепления "массы"
http://chiptuner.ru/ground.php
Улучшение "массы"
http://chiptuner.ru/ground2.php
Переделка жгута bosh 7.9.7 и Я7.2 для уменьшения влияния силовой нагрузки на датчики
http://chiptuner.ru/pub_05.php
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:37
Т.е. как я понял, датчик темпиратуры может бегать при плохой массе? Будем смотреть, спасибо за ссылки. Чтобы я без Вас делал, спасибо еще раз.
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 15:51
Dj всем была виновата масса.
sseagal
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 20:24
Спасибо, нашел. Твоя правда... Он у меня то работает, то показывает что хочет... Счас пробую, может достаточно будет просто контакты почистить.
Frolov118
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 20:59
камелом
У меня вообще приборка гаснет. Ты где нашел отошедшую массу?
в 50 символов помещается только слово Х.Й
Frolov118 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 11:02
Слева консоли около правой ноги водителя. Там в щели облицовки видно гайку, к ней идут 3 провода.
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110_03.jpg
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 11:29
А эту массу смотрели, http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110.jpg обычно она плохо затянута, а она как раз основная, если она не затянута, вероятнее всего из за нее и на контроллере ошибка о низком напряжении возникает. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138720
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:09
Спасибо, будем смотреть, а то я только в одном месте проверял, и там было ослаблено.
aillant
Авто: 21113 = > Sкoda Octavia Tour 1,6
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:12
Есть вопрос такого рода - при утреннем запуске, на компе (Х10) температура наружного воздуха +10 (окалибровано и соответствует действительности), температура охл.жидкости 0, виновец датчик установленный на термостате или это нормально?
aillant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:25
Смаря скока °С ночью было и сколько времени прогло с ночной -4 (кпримеру) до утренних +10. Вполне возможно что двигло не успело нагреться. Поверь как теплотехнику.
я на драйве http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1319341/
ThomasMoose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aillant
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:41
Pipe
Да забыл написать, машина ночюет в гараже...., на улице температура ниже +5, уже пару недель неопускалась....
Кстати, сейчас сходил глянул на показания БК: темп.воздуха +15, темп.охл.жидкости +7.
P.S. коллеги
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 17:46
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110.jpg Здесь гайка закрутилась где-то на 1-1,5 оборота. Завтра будет видно. У меня глюк только при утреннем запуске, весь день потом стоит, а вечером нормально.
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 18:39
Да, и еще. При заводке на АКБ показывает 10,8-10,9 вольт. Это нормально? или все таки стартер дохнет.
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 18:41
Меряли на АКБ вольтметром? или на БК смотрели, если на БК - это ни о чем не говорит.
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 11:14
Сегодня утром ошибки не возникло. Мерял вольтметром на клеммах АКБ.
Страница 1 из 2
