Brizer
БК Комфорт х14 пишет, что ошибка датчика фаз...
Что это может быть? и где вообще находится этот датчик фаз... И какие с этим могут быть проблемы!???
Знает кто? Подскажите Плиз!!!
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
датчик расположен на крышке распред-вала, там, где у карбовых машин трамблер торчит.
у тебя ошибка всегда? машина нормально работает?
Serge!
Авто: kia rio
...поменяй и все пройдет. Фича известная...
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Проблемы могут быть такие что хреново будет заводится или вообще не заводиться. Акромя всего остального :grin:
Serge!
Авто: kia rio
Не, ну заводицца-то она будет худо-бедно по-любому. имхо. А может и вообще никак не отразиться на работе двигла...Как глючить будет.
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
У меня выпадала эта ошибка когда был плохой контакт на ДПКВ (датчик положения коленвала). Потом в один прекрасный момент машина просто перестала ехать, контакт поправил на ДПКВ и вместе с этим и ошибка на датчике фаз ушла. У тебя почти наверняка не то, но проверь на всякий, особенно если машинка тупит иногда )).
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=135105
Brizer
Машина вроде не тупит...
Сейчас вообще постоянно ошибка появляется! Сегодня даже "ПРОВЕРТЕ ДВИГАТЕЛЬ" загорелась, но ошибку сбросил и всё потухло!
Brizer
Что-то смотрел и не смог его найти...Кстате где у карбовых трамблер даже без понятия!
Serge!
Авто: kia rio
Brizer писал(а):Что-то смотрел и не смог его найти...Кстате где у карбовых трамблер даже без понятия!
На голове, слева по ходу движения авто, на двух винтиках. По проводкам найдешь. Поменяй ты его наконец и забудь!
Brizer
Это получается если открыть капот то на двигателе справа (на двух винтиках...)
Brizer
Ни получается найти этот долбаный датчик фаз!!! У меня все провода в чехлах изоляционных идут и там не видно сколько проводов!
Serge!
Авто: kia rio
Извини, но если за 3 недели у тебя так и не получилось его найти, врят ли кто-то здесь сможет тебе помочь!
бумбараш
Авто: 2114
Brizer писал(а):Машина вроде не тупит...
месяц назад была похожая ситуация. сначала просто БК показывал ошибку,потом стал загораться чек инжек, его можно сбросить при помощи БК.
Но потом через некоторое время опять загорается чек инжек.
Купил в магазине датчик фаз поменял и все пропало. Так что меняй датчик и все будет ОК. Я смотрю ты его не как не можешь найти. Вообще конечно странно.
Капот открыл, и прямо по правую руку он перед тобой. Чуть правее правого угла клапанной крышки. Откручивается ключом на 10,или трубочкой.
Удачи.
trokhim
Авто: ВАЗ 2115
У меня тоже появилась ошибка датчика фаз - купил, поставил, поездил - норма. Постояла машина, остыла и снова то же самое - "Ошибка датчика фаз". Сбросил ошибку и снова до первого же остывания.. Двигатель на холодную работает не стабильно и на холостых когда прогреется немножко потрясывает машину... Есть какие-то предположения?????
olegas
Авто: vaz 2115
было тоже самое.Поменял датчик,все стало нормально. Ты его к стати уже нашел?
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
trokhim писал(а):Постояла машина, остыла и снова то же самое - "Ошибка датчика фаз". Сбросил ошибку и снова до первого же остывания...
Во-во, точно такая же хрень. А так по работе двигателя и расходу разницы не вижу. Надо новый ДФ купить-поставить, токо жаба чё то душит...
Джерар
_pvn писал(а):trokhim писал(а):Постояла машина, остыла и снова то же самое - "Ошибка датчика фаз". Сбросил ошибку и снова до первого же остывания...
Эээ... А где ДФ находится? Я вот думал он только на 16 клап ставится... Или вы это ДД так называете??
Serge!
Авто: kia rio
на двигле слева (по ходу движения) вверху ...и кол-во клапанов тут не причем: последнее время (уж года 3 точно) на на все ставят....
UBER
Была ошибка ДФ ("Низкий уровень ДФ"), поменял датчик этот, перестал гореть ЧЕК, и пропали провалы!
Джерар
Serge! писал(а):на двигле слева (по ходу движения) вверху ...и кол-во клапанов тут не причем: последнее время (уж года 3 точно) на на все ставят....
Угу, у меня версия без ДФ, я уже выяснил... 97-год как-никак...
purpe
Авто: 211440-26
А мне есть смысл искать этот ДФ ?
Хотя двигатель работает ровно, ток бензонасос поменять и будет нормально заводица 8)
UBER
purpe
Есть смысл сначала на диагностику.
ДФ, как уже говорили, находится там где раньше был трамблер.
У меня со сломанным ДФ заводился стабильно, но долго - 2 секунды.
Зы. Недавно опять загорелся ЧЕК, но не надолго. После следующей заводки потух. Машина при этом опять долго заводилась.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
_pvn
началась такая-же проблема - вылечили ???
935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
я тоже поменял и все прошло
ЧапЧапес
Авто: Ваз 21140
я тоже долго искал егомесяц назад, но с 3 захода нашёл и поменял. что удивительно ни в одной книжке нету по него ни слова. мифический датчик какой-то прям таки
