Женя
После небольшого прикосновения, правая боковая часть бампера чуть отошла от кузова, при этом бампер целый. Как установить его обратно? Как он там крепится?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Для начала советую снять бампер полностью чтоп убедиццо в отсутствии скрытых повреждений - там по бокам на бампере есть такие типа пазы , ессно тоже из пластика - вот они могут на ура поломаццо. Сними посмотри. Как снять - сверху бампера есть два болта на 10 - открути их - они там одни не перепутаешь. Снизу - по бокам ( примерно за задними брызговиками) тоже гайки на 10 крепят бампер. Всего надо открутить в 4-х местах. Потом тянешь дивайс на себя. Все. Процедура установки -обратная снятию. А воопще для таких случаев полезно прикупить мурзилку.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Про саморезы по верхнему периметру не забудь. Удачи!
Ганс
av-antonov
Самоезы по верхнему периметру держат не сам бампер а его усилитель, что внутри находиццо. Их ( саморезы ) откручивать не треба, когда бампер не снят - ибо гимор получишь потом недеццкий.
staskot1
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Четыри болта , как написано выше !!! Как будешь снимать аккуратно , там два провода на подсветку номера , фишка в багажнике ! С боку есть типа зацеп , видать бампер и соскочил ... видеть надо 8-)
