klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Особенно передние, отрегулировал замки бесшумные думал поможет, а нет...
Такой неприятный звук когда гуляет на ямах дверь и звук уплотнителя мерзкий.
В петлях не гуляет, попробовал раскачать дверь вверх-низ сидит мертво.
Заменить уплотнитель?
Заменить дверь?
mr1
Замки к кузову не притянуты как следует.
klerk
Отбойной отверткой делал, сомнений нет.
Просто такой резиновый звук как трется резина от металл не приятно.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Может двери слабо прилегают к уплотнителю?
А если попробовать чуть "утопить" внутрь часть замка, которая на кузове, тем самым обеспечить более плотное поджатие двери к уплотнителю.
klerk
Прибил 3 двери, своя все равно журчит... закрываю как на шахе, а юзаются бесшумные замки...
Может уплотнитель сменить? Чувствую, что сменю уплотнитель и ничего положительного не будет.
МехМашка
Дверь может в петлях и не играть. Проемы дверные поигрывают часто.
klerk
Какие варианты? ну гуляют двери в проемах, как быть?
Да еще вопрос гуляет дверь багажника создавая такой звук на ямках что как бы разбиты опорные подшипники только звук сзади и она колышется. Закрывается хорошо, при нажатии на дверь она не дергается, как ее отрегулировать?
wowazol
Авто: белая турочка
двери то по зазорам стоят. У моего товарища на 7 мм утоплены.
klerk
Да я щас специально утопил немного на 3-5 мм.
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Трудно представить, что сидящая мертво дверь трется об уплотнитель с издаванием не приятного звука. У меня, возможно аналогичный звук, издается из места соприкосновения обшивки двери с панелью. Может и у тебя именно так? Попробуй силиконовой смазкой смазать уплотнитель, как вариант.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Двери действительно ерзают в проемах - можно увидеть следы потертости на лакокрасочном покрытии в местах соприкосновения с уплотнителем. ИМХО это играет кузов и сделать с этим ничего нельзя. Уплотнитель скрипит. Я периодически смазываю его силиконовой смазкой - на некоторое время помогает.
Хотите избавиться от этого явления раз и навсегда? Покупайте другую машину... :-D
bolik74
Авто: ВАЗ 2112 16V люкс 2003 г.в.
klerk писал(а):Да я щас специально утопил немного на 3-5 мм.
Люди а как утопить заднюю дверь на 2112. Подскажите может ещё кто нибудь знает как бороться с этим противным скрипом задней двери
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Есть идея но сам еще не делал.Как то разглядывая УкрДэо СЕНС-кузов тот же ланос+1.3 л. двигло таврия/инжектор/+таврическая коробка-обратил внимание на то,что у них для того,чтобы дверка не гуляла в средней и задней стойке дверей стоит резинка а-ля упор капота/та которая вкручивается-выкручивается/ и дверка встает плотно.Самому пока сверлить стойки жалко,а если кто-то решится, отпишите.
Alex07-11i
bolik74 писал(а):... как бороться с этим противным скрипом задней двери
Очень часто скрипит не уплотнитель, а замок, ерзающий по петле, за которую он "хватается". Вариант - одеть на петлю тонкую трубку из прочного пластика (я использую наружную трубку от ТВ кабеля.)
