Двери гуляют в уплотнителе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двери гуляют в уплотнителе вывод темы на печать
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 15:49
Особенно передние, отрегулировал замки бесшумные думал поможет, а нет...
Такой неприятный звук когда гуляет на ямах дверь и звук уплотнителя мерзкий.
В петлях не гуляет, попробовал раскачать дверь вверх-низ сидит мертво.
Заменить уплотнитель?
Заменить дверь?
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 15:54
Замки к кузову не притянуты как следует.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 15:59
Отбойной отверткой делал, сомнений нет.
Просто такой резиновый звук как трется резина от металл не приятно.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 18:09
Может двери слабо прилегают к уплотнителю?
А если попробовать чуть "утопить" внутрь часть замка, которая на кузове, тем самым обеспечить более плотное поджатие двери к уплотнителю.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 21:50
Прибил 3 двери, своя все равно журчит... закрываю как на шахе, а юзаются бесшумные замки...
Может уплотнитель сменить? Чувствую, что сменю уплотнитель и ничего положительного не будет.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
МехМашка
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 11:37
Дверь может в петлях и не играть. Проемы дверные поигрывают часто.
МехМашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 13:41
Какие варианты? ну гуляют двери в проемах, как быть?
Да еще вопрос гуляет дверь багажника создавая такой звук на ямках что как бы разбиты опорные подшипники только звук сзади и она колышется. Закрывается хорошо, при нажатии на дверь она не дергается, как ее отрегулировать?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:14
двери то по зазорам стоят. У моего товарища на 7 мм утоплены.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:29
Да я щас специально утопил немного на 3-5 мм.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 20:20
Трудно представить, что сидящая мертво дверь трется об уплотнитель с издаванием не приятного звука. У меня, возможно аналогичный звук, издается из места соприкосновения обшивки двери с панелью. Может и у тебя именно так? Попробуй силиконовой смазкой смазать уплотнитель, как вариант.
_bill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 10:54
Двери действительно ерзают в проемах - можно увидеть следы потертости на лакокрасочном покрытии в местах соприкосновения с уплотнителем. ИМХО это играет кузов и сделать с этим ничего нельзя. Уплотнитель скрипит. Я периодически смазываю его силиконовой смазкой - на некоторое время помогает.
Хотите избавиться от этого явления раз и навсегда? Покупайте другую машину... :-D
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bolik74
Авто: ВАЗ 2112 16V люкс 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 20:23
Люди а как утопить заднюю дверь на 2112. Подскажите может ещё кто нибудь знает как бороться с этим противным скрипом задней двери Sad Sad
bolik74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 20:42
Есть идея но сам еще не делал.Как то разглядывая УкрДэо СЕНС-кузов тот же ланос+1.3 л. двигло таврия/инжектор/+таврическая коробка-обратил внимание на то,что у них для того,чтобы дверка не гуляла в средней и задней стойке дверей стоит резинка а-ля упор капота/та которая вкручивается-выкручивается/ и дверка встает плотно.Самому пока сверлить стойки жалко,а если кто-то решится, отпишите.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 11:24
bolik74 писал(а):
... как бороться с этим противным скрипом задней двери Sad Sad
Очень часто скрипит не уплотнитель, а замок, ерзающий по петле, за которую он "хватается". Вариант - одеть на петлю тонкую трубку из прочного пластика (я использую наружную трубку от ТВ кабеля.)
