угол открытия ДЗ 93% а почему не 100% ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> угол открытия ДЗ 93% а почему не 100% ? вывод темы на печать
Armada
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 13:45
Привет всем умникам кто в курсе скажите отчего у меня компьютер показывает на сколько процентов газ когда в пол нажимаешь не 100% как по инструкции написано, а 93 показывает? давлю изо всех сил, под капотом тоже руками поворачивал дальше не идет и 93 все равно, значит педаль гнуть бесполезно и тросик натягивать я так понимаю? эти недостащие 7% наверняка дадут мне то, чего так недостает когда мой друг на 1,6 16v меня обходит ??? что сделать?
спасибо.
С ПЛАТФОРМЫ НЕ РЫГАТЬ
2112 48w Dohc
Armada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 13:50
На другом датчике тоже 93%?
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 13:53
Тросик нужно подтянуть, проверить ход педали. Если не поможет, придется датчик не множко повернуть увеличив отверстия под болты.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 13:55
скинуть клемму с акумма на минутку для начала... не поможет дк расширить ушки ДПДЗ. Сам не делал, говорят что помогает в таких случаях...
Посмотри вообще плавно ли проценты открытия прибывают...
ну и в крайнем случае проверь с заведомо исправным датчиком, опять же не забыв скинуть клемму с аккума
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:03
спасибо.
Контроллер у Вас какой? Для бошей 7.0 и выше без нагрузки это норма.
Glan
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:11
именно 93? на них 75 вообщето. Если не прав то поправьте Smile
Тюнинг недвижимости
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:15
http://chiptuner.ru/faq.php#dzasl
Glan
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:22
www.ХРЮН.ru писал(а):
При диагностике ДЗ открывается не больше 75-80%
Нажимание на педаль газа двумя ногами, использование монтировки и других механических средств ни к чему не привели. Что делать??? Ответ прост - ничего. У Вас стоит система впрыска Bosch MP7.0H или Bosch M7.9.7 (+), для которой этот показатель - вполне нормальная величина (в режиме, когда нет нагрузки на двигатель).
замеры производятся на заглушеном двигателе... Больше 75-80% он не покажет. Я почти уверен что блок Январь.
Тюнинг недвижимости
Armada
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 15:34
Ага Январь как пить дать у меня, в октябре 2004 такие ставили по-моему... Но эти данные ведь можно и просто с повернутым ключом посмотреть, вот и на незаведенной машине нажимаем и смотрим....93! В движении тоже самое - в пол утопишь - показывает 93%... У того самого друга точно такой же стоит компьютер, и показывает 100, вот у него точно бош797, в августе 2005го на 1,6 такие уже вешали... как же может от контроллера зависеть такой показатель, который в любом случае должен быть 100%, ибо зачем не открывать полностью????нагрузка, не нагрузка..... какая разница, наверно нужно что-то поменять или поправить. Гарантийщики само собой советуют промыть тут же форсунки и датчик поменять.... а по делу кто-нибудь что-нибудь скажет? пока не видел глупых высказываний выше, спасибо за это, какие еще варианты ?
2112 48w Dohc
Glan
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 15:38
ааа... :-D лекарство от всего Laughing. Ох многие при СЕ пытались вылечится промывкой "инжектора" (как они выражались) и на крайняк заменной ДК... Спецы мля :ooo:
Тюнинг недвижимости
Armada
...и про аккумулятор снятый тоже по-моему не выход, стояла пол-дня обесточенная машина, ничего не изменилось, и нарастают цифры вроде тоже не скачком, как давить... можно через 20 а можно и постепенно добиться, я чувствую тут физически нужно что-то двигать или крутить... сниму может у друга этот датчик, однако у него 1,6....больше на что грешить...
2112 48w Dohc
Glan
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 15:47
датчики одинаковые
в конце концов можно поменять... у меня он на 36 тысячах навернулся, я купил первый попавшийся за 160 рублей и уже откатал 9 тыков...
Тюнинг недвижимости
Darth_
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 16:04
Мужики, а как на штатном компе увидеть процент открытия дросселя? Embarassed
Darth_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 16:06
никак Sad
Тюнинг недвижимости
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 16:09
На 7 Воше 75 % а не 93.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth_
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 16:35
никак Sad
Обидно.... Sad
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 16:56
Самое главное,что бы дросельная заслонка открывалась более чем на 75% - это очень актуально становится зимой,в сильные морозы,когда свечи заливает! Дык вот если пуск с первого или второго раза не удался,то применяем способ "Две педали в пол" газа + сцепления - при открытии заслонкии более чем на 75%,и оборотах двигателя меньше 400 об/мин,ЭБУ включает режим продувки двигателя,то бишь бензин не подаётся до тех пор,пока не будет плавно отпущена педаль газа,либо обороты не станут больше 400 об/мин!
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 17:21
Фигня какая то
Это точно не Бошь. ТОЧНО. :-D
Попробуй тупо датчиками махнуться с приятелем. Чё за чудеса такие.
Вытащи датчик и ручками проверни. Ну так -на всякий случай. Very Happy
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 20:53
Паулюс писал(а):
Фигня какая то
Паулюс не соврет
shubin81
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 22:32
93% жить можно, и друг тебя не из-за этих 7% обходит. у моего отца коврик мешает, да еще кажется педаль отогнута, так у него 65% всего, если продавить ногой то до 100 открыть можно, но он ничего не будет делать, мне тоже пока в падлу лезть. ездить мне не мешает, правда не шпарю особо, но до 4 тыс. крутит, больше мне и не надо - ухи закладывает
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 23:00
на боше мп70 у меня было 100 процентов
а вот слышал , что на некоторых контрах других, 93 - норма
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 00:18
у меня тоже было не на 100% где то около 80 раньше, я думал что у меня бош, посмотрел, нет, январь 5.1 после замены ковриков на ворсисттые без бортиков + легкая подтяжка тросика + ВДшка на тросик и пружинку (простите не знаю научного названия) = 100%
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:35
Хватит опытов мужики, что еть по-существу для автора?
Паулюс
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:43
МР7 или 1.5.4. -70???? Very Happy
http://oktja.ru/
Armada
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 12:11
Вот-вот, так что похоже истинно я говорю что нужно озадачиться этой проблемой, вот люди коврики меняют педали гнут... у меня коврики ровные как ковер по форме идеально не могут мешать а педаль гнуть - так просто потом трос порву и все.... а люди у которых 75% там или ваще 60% тем более должны озаботиться!!! Иникакая это не норма, вот и у дружка бош797 на 1,6 и все 100% и комп как у меня так что надо работать над проблемой а не сидеть сложа руки... Наверняка 7% (а у кого-то и 25-40) будет хорошей прибавкой к пенсии ))))))
2112 48w Dohc
Страница 1 из 2
