ALEKZ96
Кто пользовал проставки для расширения колеи по 11мм на колесо, интересует опыт эксплуатации?
Dmitriy_NMSK
11мм, лучше диски от классики поставить. Такой же эффект будет.
Serega21120
ага только супорта напильником постачивать pst
устойчивость в поворотах лучше,но нагрузка на подшипник больше
_Stealth_
У меня стоит по 2см на каждой стороне, управляемость на много лучше !
Kinsei
А как же сзади? Там при стандартном вылете 14 колесо очень близко к отбортовке арки. У меня после установки ЗДТ растояние уменьшилось ещё вдвое, пришлось проставки на угол -1 ставить. О 15" колёсах можно забыть уже cry
mofo
чото это не то..
полно людей делают конфу: ЗДТ, пластины развала, занижение, 15 колёса. и не жалуются.
MoskaL
У меня зимняя резина 13` на пятёрочных дисках - ничего там стачивать не надо, как раз наоборот - на классике спереди десяточные 13` немного задевали за супорты, приходилось назад ставить.
Бродин
Тоже с "пятака" перставлял колеса не раз.
Один девяточный диск задевал за суппорт на "пятаке,потом поменял его,пропало.
