Падают обороты при прогреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Падают обороты при прогреве вывод темы на печать
SergU
Авто: 21053 1998г. (под прессом, 142700км)=>2115 2005 г.+ Приора 21723-03-18 2010 г. 66000км=>Калина универсал полный фарш 2015г
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 15:00
Такая хрень. При прогреве примерно до 30-40град по БК начинают падать обороты и плавают - двигатель как будто вот-вот заглохнет. Стоит тока газануть - все восстанавливается. После прогрева на холостых троит при нагрузке (фары, обогрев и тд) .Чек не горит. В остальном - никаких нареканий нет. Началась такая хрень - плавание и троение после заправки на БП. Кто сталкивался с такими траблами?
SergU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAF
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 08:13
У меня такая поблема была, я просто свечи нормальные воткнул, тобиш свечи новые и всё, уже 5 тыс км и ни каких проблем.
Янки козлы
BAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 08:16
Тоже такое было. Либо греть на больших оборотах, либо свечи менять. Скорее всего свечи в налете, менять, либо чистить силитом. Хорошие свечи - Бош-платинум, Денсо, или НЖК, но последние - сплошная подделка продается.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:26
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
rover писал(а):
либо свечи менять
rover писал(а):
Хорошие свечи
rover писал(а):
НЖК,
Ни чё не знаю поставил НЖК -13, не палённые ,но всё-равно такая же бодья. Заводишь секунд20 -30 нормально работает потом начинает резко падать обороты с 1500 -до 1000 потом когда градусов до 25-30 (по БК) нагреется всё становится нормально
НУ.. за это и выпьем
Дерига Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:35
Нормально это сколько? 1500 ?
На ХХ инж. работает до 1000, если прогрет!
Дерига Алексей
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:44
Нормально это всмысле нет звука типа как - троения, и т.е обороты устанавливаются на отметке 1200-1100 и дальше плавно понижаются по МЕРЕ ПРОГРИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
SergU
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 21:48
Спасибо за советы - попробую махнуть свечи и провода
Автокредиты и инохлам - зло!
SergU
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 09:51
Замена свечей ниче не дала. Так же глючит, и еще иногда зависают обороты на холостых на 2000, пока не заглушишь. Еще выскочила ошибка 1512 (КЗ РХХ). Чек погас, проблема осталась.
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 10:12
Вот человек описывает похожую проблему. Вкратце: масса энергопотребителей берется с массы датчиков.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=139084&sid=cfb85b9a4a248ebf17f98b1c172eaa9a
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 11:11
У меня и после того как заглушишь после пары светофоров начинают зависать. Ботва какая то.
Dro1D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
