Помогите самомму настроить ГБО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите самомму настроить ГБО вывод темы на печать
NB2110
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 18:15
Привет всем!
Нужно подробное описание, как самомтсоятельно настраивать ГБО. У меня стоит фирмы BRC. Самое простое, которое ставиться на инжектор, т.к. у меня нет ни лямбда зондов, ни катализаторов, ни адсорберов. Само ГБО устанавливали полгода назад, так что там все еще новое, только гарантия закончилась. Проблема собственно в большом расходе газа. Прошлой осенью расход был в районе 9 литров, а теперь все 15. Причем стиль езды сейчас даже спокойнее, а прогреваю машину вообще на бензине. Воздушный фильтр и свечи новые. ВВ провода тоже менял недавно.
Регулировочные винты есть на самом редукторе и еще один (пластиковая хрень, под шестигранник с пружинкой) на шланге отходящем от редуктора. Что каждый из них регулирует даже не представляю!
Зарание благодарен за помощь !!!
NB2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 21:58
NB2110
Во первых поменяй воздушник!!!
Большой винт на редукторе, скорее всего регулятор второй ступени, маленький -регулятор холостого хода, На пластиковой фигне открути винт на максимум, выстави большим винтом на редукторе максимальные обороты,а потом придуши их винтом холостого хода, потом садись на машину- на первой,второй разгоняешся и смотриш, не тупит на оборотах-закручиваеш винт с пружиной и так до тех пор пока не начнет тупить,затупила- на треть оборота приоткрой
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 07:06
max-np-max, а не проще "большой винт с пружиной" (кол-во газа) закрутить на максимум и открутить на 1,5 оборота. Отрегулировать обороты и это практически все. Конечно не исключено, что немного придется отвернуть/завернуть регулировочный винт.
NB2110, а клапана давно регулировал? Сам на газу катаюсь, несколько раз замечал, что когда долго не регулируешь, расход малость увеличивается. Отрегулировал - все нормуль.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 07:59
Я регулировал следующим образом:
- пластиковый винт с пружиной на шланге отворачивал до конца;
- на редукторе два винта - один большой с накаткой - регулятор хх, второй в углублении со шляпкой под восьмигранник - вторая ступень;
винтом хх устанавливаешь обороты хх, потом пробуешь проехаться, около 50 км/ч на четвертой тапку в пол, если чувствуешь провал, прибавляешь вторую ступень, хх подрегулировал - опять пробуешь, и так далее. Важно найти момент регулировки на второй ступени, когда провал исчезает - это положение минимального расхода.
Самое поганое, что два винта на редукторе влияют друг на друга - регулируешь один, приходится крутить и второй.
Таким образом удавалось на карбе добится расхода около 9 литров в городе.
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NB2110
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 09:39
Спасибо за ответы!
Попробую настроить... а как потом холостой ход отрегулировать... у меня инж...
