перелил масло в двигатель .....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> перелил масло в двигатель ..... вывод темы на печать
Jury
Авто: 21103-03-13
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 06:12
Привет всем !
При замене масла залил на пару миллиметров выше отметки max. Чем может грозить ?
Jury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 06:23
не парься! лишка выйдет, а можешь дать машинке просраца и масло опятьже выгорит Smile
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 06:25
Лучше слей, или через щуп, грушей и тонкой трубочкой. ИМХО лучше уровень держать посредине между мин и мах, от повышенного уровня масла будет страдать ДМРВ.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 06:31
Забей Сеня,всё будет хорошо!!!
Вот такая загогулина!!!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 06:50
Уже 7 тык так езжу - полёт нормальный. Забудьь вообще об этом - ездит и ездит 8-)
Ваз 21102 2000год. Триумф 100.Фарш.
Андрюхич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дияр
Авто: LADA 21124
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:16
Я тоже переливал и ничего, все нормально.
Меня бесит щюп, по нему не понятно какой уровень масла.
авто
Дияр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:23
Jury писал(а):
Привет всем !
Забей - если пару мм - ничем. Если сильно беспокоит - отверни маслянный фильтр, отлей из него масло, заверни обратно и наслаждайся жизнью дальше.
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:33
Если его не выбрасывает значит оллрайт
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 13:05
2 мм - это фигня
Мне както раз перелили на 2 см гдето. Поездил так недельку, потом сходил в аптеку, купил там капельницу и самый большой шприц. Шланг от капельницы пихаеш в дырку щупа и шприцом отсасываеш. За минут 20 возни слил пол литра таким макаром.
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 13:24
+100
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
www21102
Авто: 21102 2000г.в. Multitronics Х11
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 13:45
лучше слить!
я перелил и так ездил, потом весь двиг в масле, РХХ засрался (пока не прогреешься холостые не держала)... если не нужны проблемы, сливай вышеописанными способами (я с помощью клизмы сливал) мароки 30мин и все ОК.
www21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
