Помогите с МК 10!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с МК 10!! вывод темы на печать
z-ivan
Авто: 21061 21093i 21120 Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:48
Не отсылайте, пож. в поиск, искал, искал...
Товарищ отдал девайс. Не знаю как подключить. Контроллер Я 5.1. Показывает только суточный пробег. Подключил в станд. клемму+ провод в разъем к-линии (верхний левый), а в БК он второй. Еще в приборной панели коричневый провод отключил и подсоединил его к серому. Подскажите что еще нада, чтобы заработало.
z-ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:01
http://www.balsat.ru/
Скачай инструкцию, там есть схема установки.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
z-ivan
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:04
спасибо буду разбираться!!
z-ivan
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 16:05
Все заработало. Только теперь не могу найти расшифровка кода ошибки. В списке кодов такого нет. Может кто знает, что он означает 0601
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 17:35
Ошибка ПЗУ
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 17:39
Поддерживаемые коды неисправностей.
Motronic 1.5.4N, ?Январь-5? (8-ми и 16-ти клапанный, 1,5л двигатель, укомплектованный нейтрализатором и датчиком кислорода, нормы Евро-2)
P0102 Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
P0103 Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
P0117 Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118 Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости
P0122 Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя
P0123 Высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя
P0131 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода
P0132 Высокий уровень сигнала с датчика кислорода
P0134 Нет активности датчика кислорода
P0135 Обрыв нагревателя датчика кислорода
P0171 Система слишком бедная
P0172 Система слишком богатая
P0325 Обрыв датчика детонации
P0327 Низкий уровень шума двигателя
P0328 Высокий уровень шума двигателя
P0335 Ошибка датчика синхронизации КВ
P0340 Ошибка датчика фазы
P0501 Ошибка датчика скорости автомобиля
P0505 Ошибка регулятора холостого хода
P0562 Низкое бортовое напряжение
P0563 Высокое бортовое напряжение
P0601 Ошибка ПЗУ
P0603 Ошибка ОЗУ
P1600 Нет связи с иммобилизатором
P1602 Пропадание напряжения бортсети
P1603 Ошибка EEPROM
P1612 Ошибка сброса блока управления
