ГМП писал(а):Где-то на форуме была инфа, что воде через неплотно прилегающую
уплотнительную резинку (между жабо и стеклом) попадает в печку
и на ее радиатор. Ну дальше в силу вступают законы физики...
Сам хочу посадить ее на гермет (не фмзику, а резинку )
ОДЧЕТ. жаль без фото. Не было рядом фотоаппарата.
В пятницу вскрыл всю эту "систему вентиляции" и обнаружил, что фильтр мокрый, хоть выжимай. Купил новый. Проклеил все стыки двухсторонним скотчем и липучим изолоном (где щели были по-толще). В жабо под решетку, которая над фильтром, воткнул пластиковый "козырек" он там намертво засовывается. Край решетки, которая на корпусе печки, со стороны фильтра заклеил какой-то алюминиевой лентой строительной (используют для проклейки вентиляции) она лепится намертво. Еще обнаружил, что в жабо есть денаж, который находится прям наб корпусом фильтра (респект и уважуха проектировщику). И не только в дождь, но и когда моешь машину или ополаскиваешь стекло чудо-брызгалками, вода течет акурат в фильтр. Короче подумал-подумал и придумал воткнуть туда что-то типа слива. Взял плаастик от штадура, белый такой, им окна отделывают, вырезал кусок в виде трапеции от стекла, там стоит уплотнитель в виде елочки, до края жабо (только с запасом, чтобы этот запас потом загнуть для отвода воды). Не знаю как объяснить понятнее, думаю на месте разобраться можно. Главное идею я подал.
А на герметик садить жабо не советую. Проверка каких-нибудь проводков приведет к геморрою, жуткому такому геморрою.
P.S. поставил на заднее стекло брызгалку с переднего. Результат - ICE. Афтару респект и уважуха.
За такую Германию в сл.раз горчичник будет.
Вадя
