Сгорают лампы ближнего света
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сгорают лампы ближнего света вывод темы на печать
ErrorApple
На форуме 5 лет
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 16:13
Возникла проблема.
Сгорели лампочки ближнего света, обе причем. Поменял, завелся, все нормально, все горит. Поехал, только выехал из двора и смотрю мигает как будто свет судя по знакам и дороге, дело было днем, так что особо ближний свет не видно. Сгорела одна лампочка и вторая сразу же через пару метров можно сказать.
Померил сейчас напряжение. 14.39-14.4 на клеммах акб. Между землей и плюсовой клеммой 14.36-14.37. Это на 2000об и больше. На 1000 на 0.02 поменьше. Если включить печку и габариты, то 14.26 будет где-то.
Подергал тросик газа, перепадов нет, если только на 0.01.
Такой еще момент, в дороге печка бывает работает с определенным звуком и потом раз как-будто тише. Хотя возможно и раньше такое было, просто сейчас заметил. И как-будто в этот момент завоняло паленым, но вот 2 раза такое было за поездку и 2 раза в этот момент был автобус рядом, так что возможно это все таки он.
На всякий случай еще напишу, в тот момент возможно уже сгорели лампочки, просто я ездил днем и не заметил. Вообщем сабвуфер включился наверное раза с 4 после включения магнитолы. Потом нормально все включалось.
В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось: ErrorApple (16 Декабря 2013 16:49), всего редактировалось 4 раз(а)
ErrorApple сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 16:18
ErrorApple
Похоже РН в генераторе дурит.
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 16:27
ErrorApple писал(а):
Померил сейчас напряжение. 1.39-14.4 на клеммах акб.
Наверное 13,9-14,4 ?
Если включить печку и габариты, то 13.26 будет где-то.
А если только печку в 1-е положение,сколько на клеммах АКБ?
Между землей и плюсовой клеммой 1.36-1.37.
Что это за хрень ты намерил? wwow
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ErrorApple
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 16:48
Описался, 14.39-14.4. С печкой тоже описался 14.26 будет. Печку завтра проверю в первом положении. Тоже описался 14.36-14.37. Вообщем все перепутал, там холодно на улице было записывать, в итоге пока отогревался и писал, запутался. Smile
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 16:58
Завтра еще на градус холоднее будет. Smile
Нормальное напряжение.
Видимо это на не полностью прогретом двигателе.
На заведенной включи печку в 3-е положение и габариты с фарами.
Померь напряжение между торцом свинцового вывода "минус" АКБ (не клеммой одетой на этот вывод) и массой кузова например на шпильке крепления опоры стойки к стакану.
Ahmet99
На форуме 8 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 17:58
Короче, прошу понять и простить, что в тему влезаю,
Подскажите по перегорающим лампочкам!
В магазине есть маяк за 70 и есть филипс за 700, это 2 крайности,
очевидно что которые дороже по качествам должны быть лучше.
Мне нужны лампочки чтобы не перегорали, напряжение в машине карбовое, чуть меньше 14 вольт.
Какие лучше взять, чтобы не было про скупой платит дважды и т.п.
Могу на габаритах ездить, только правила не одобряют, нужен ближний only
Куда девать лампочки у которых дальний свет ещё работает?
Вроде делают переноски из таких, или в гараж на свет-автономку? Нужны?
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 18:02
Не факт. Как показывает практика - быстрее всего сгорают те, что +50%, +60% и т.д. т.к. все они "перекал". Pardon
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 18:28
если желтоватый оттенок фар не напрягает - то филипс обычный покупаешь и не паришься.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 22:22
но не в 10 раз Smile
бери 10 по 70 и катайся,меняя по мере надобности.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ErrorApple
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2013 14:17
Так пока что и не добрался до генератора, вот завтра буду снимать регулятор и смотреть.
Но тут появилось пару вопросов.
Первый это наверное самый важный.
Можно ли ездить сейчас так ? Я в том смысле что не сгорит ли что-то по дороге?
И такой еще вопрос - есть возможность поставить поставить регулятор напряжения от девятки, только инжекторной. Каков шанс что подойдет? Или что-то переделывать придется?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2013 14:29
Если скачки напряжения, то может сгореть все что угодно.
- нулевой, они разные.
- только менять генератор на инжевый в комплекте со шкивом, ремнем и креплениями.
bibikin
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2013 14:31
Лучший вариант - купить РН ВТН 1702.3702-01. http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Тчательно и упорно искать в авто-магазинах города (штука редкая, но очень хорошая)
Если совсем не найдёшь - то можно заказать с сайта vtnshop.ru (но дороговато выходит)
Это типо РН самой последней модели для карбюраторных машин с генератором на 55А. Тюнинг.
 Размер файла:  15,55 KB
 Просмотрено:  112 раз(а)
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ErrorApple
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2013 16:59
Проверил сейчас регулятор напряжения, правда я проверял обычными батарейками и светодиодом. Думаю не имеет значения, что лампу надо большей мощности и от аккума питать?
Смысл в том, что при напряжении 8 вольт работает, 12 работает, 15 и 17 вольт лампочка не горит.
Я так понимаю регулятор рабочий или он может время от времени пропускать повышенное напряжение?
Такой еще вопрос, болтаются щетки не сильно во все стороны, это нормально?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2013 17:06
он может время от времени пропускать повышенное напряжение.
Так же это может плохой контакт в клемме провода от РН к диодному мосту или окислившаяся масса РН
- нормально.
ErrorApple
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2013 18:01
Все-таки регулятор сдох, щас сидел держал вольтметр на щетках, показания 7в, диод подключаешь 2в, но при этом не горит и потом раз как 18в стало, диод загорелся. Ну и так пару раз происходило, сейчас вообще почти сразу стало напряжение появляться 18в.
Всем спасибо, завтра пойду искать новый.
Немножко вопрос еще не по теме, а чем отличается карбюраторный генератор от инжекторного ? На инжектор после нг буду переделывать и решил временно в целях экономии средств поездить на переделанном карбюраторном генераторе.
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2013 22:08
маяк точно мимо,ставил раз от безисходности,поездил день, потом гляжу светят,но не освещают,вытащил лампу,а она загнулася колбасы...я прибалдел...
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2013 22:11
Почти всем. Генератор карбюраторного мотора:
http://www.automan.ru/vaz/08/gener.shtml
Инжекторного: http://www.automan.ru/vaz/010/gener.shtml
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
