Руль не возвращается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Руль не возвращается вывод темы на печать
Funtik
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 22:47
Если при вывернутом руле начать движение, то руль возвращается не в начальное положение, а не доходит до него примерно 40-45 град. Если затем вывернуть руль в другую сторону, то он возвращается в исходное положение, как и должно быть (ровно).
На СТО перетряхнули подвеску, сделали 3 раза сход-развал - ничего не помогает.
Помогите - где копать? Sad
Funtik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
