Руль не возвращается в исходное положение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Руль не возвращается в исходное положение вывод темы на печать
Funtik
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 12:09
Если вывернуть руль и начать движение, то руль возвращается не в исходное положение, а не доходоит до него градусов 40-45. После поворота в другую сторону все становится нормально.
Сход-развал делал несколько раз.
Что еще может быть?
Funtik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 12:24
Регулировать кастер, смотреть верхние и нижние опоры и смазать/отрегулировать рейку.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KONI-Питер
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 12:59
KONI-Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
