Замер компрессии на инжекторе.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замер компрессии на инжекторе. вывод темы на печать
DmS_83
Авто: 2107 (83 г. в.), 21074 (05 г. в.), 21074i (07 г. в.), 21065 (01 г. в.)
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 12:25
Здравствуйте! При замере компрессии выкручиваются все свечи? Как необходимо проводить эту процедуру на инжекторной 7-ре? Интересует, как замкнуть на массу провода, чтобы не сжечь модуль зажигания?
DmS_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmS_83
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 14:46
Понимаю, что вопрос тупой, но всеже...... Просто отсодинить провода и пусть болтаются? На карбюраторной, то понятно, крышку с трамблера скинул и все........ А тут как тоже крышку с модуля скинуть, так это, чувствуется, ни к чему хорошему не приведет.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 14:48
Все свечи выкрутить. Провода зачем замыкать? Я такого не делал, ничего не сгорело. Дроссель не забудь до упора в пол.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmS_83
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 18:30
Andreiko, а дроссель-то зачем в пол?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 00:02
сдёрни центральный провод с трамблёра (тот что к катушке идёт) и на массу его. тогда проблем точно не будет.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 00:20
Himik
Какой нафиг трамблер на инжекторе Smile Smile Smile Smile Архаизм в топку
ИМХО не мешало бы разъем ДПКВ отсоединить, тогда инж не будет знать положение КВ и не будет вообще включать ключи на катушки.
ИМХО 2. В разъем бы пихнул сопротивлюху килоом на 50 для исключения наводок и ложного срабатывания
P.S и не мешало бы chiptuner.ru почитать по данному вопросу, ну и зубильную ветку. должен же был вопрос подниматься был
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 11:04
мля!
пятница вечер - мозг отключается!
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 11:10
на прогретом моторе снять провод с ДПКВ (никаких резюлек не надо), выкрутить свечи и полностью открыть дроссель. дальше как обычно.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DmS_83
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 01:41
Я повторюсь: Зачем дроссель в пол?
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 03:46
Когда дроссель открыт и когда дроссель закрыт получатся несколько разные значения давления (компрессии). Когда дроссель закрыт горшки "на вдохе" засосут в себя меньшее кол-во воздуха чем при полностью открытом дросселе. Это же очевидно.
а вообще компрессию меряют как с открытым дросселем так и с закрытым. каждый из способов позволяет диагностировать те или иные дефекты.
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmS_83
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 03:58
Zillo, спасибо! Если мне необходимо продиагносцировать состояние зеркала цилиндров и поршневых (компрессионных) колец, то дроссель должен быть открыт или закрыт?
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 07:02
кольца диагностируют добавлением масла через свечное отверстие. Если после масла компрессия значительно возросла, значит сифонит через кольца. Если не возросла - значит клапана (ну или дырка в поршне Wink ).
Igor M
Авто: ВАЗ2106 1976г.в., БСЗ, ГБО Landi Renzo
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 17:13
Читай здесь: http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
Желаю успехов! Игорь.
Igor M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
