Lexxxa
Вчера мшина встала колом во дворе . Стартер крутит но ничего понять не мог.Вскрыли защитный щиток ГРМ ремень целый ,а вал не крутит .На поверку оказалось что у ремня срезало 8 зубьев и стартера вал с шестеренкой попал как раз в это место.В сервисе после разборки всего кожуха оказалось что роликам капец( подшибники шумят), ремню генератора тож капец весь в трещинах как ножом посекли через каждый мм трещина и все это ---------- на 24 тысачах пробега .Ремни все родное с завода .Машина ВАЗ2112 1,6 16V 2005г.Вопрос почему срезало зубья на ремне он же до 45 тыс ходить должен. ?
wowazol
Авто: белая турочка
Почему лампочки перегорают? Каждая машинка имеет свои сугубо личные проблемы. Может партия ремней была бракованная. Поставь Дейко, говорят хорошие. У меня Контитек стоит. Ролики ставь Балаковские.
с нова стояли ролики балаковские
а ремень дейко вроде
на 26 тык не стал ждать, поехал и сменил всё
итог: ролик один имел люфт, второй шумноватый уже был
Глебаня
Lexxxa писал(а):На поверку оказалось что у ремня срезало 8 зубьев и стартера вал с шестеренкой попал как раз в это место.
wowazol писал(а):Почему лампочки перегорают? Каждая машинка имеет свои сугубо личные проблемы. Может партия ремней была бракованная. Поставь Дейко, говорят хорошие. У меня Контитек стоит. Ролики ставь Балаковские.
Особенно понравилость про ролики! :-D
Lexxxa
Мне какието ролики с синими центрами поставили
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Глебаня писал(а):Особенно понравилость про ролики!
По теме:
Ролики - Вологодские!
Ремень - Балаково!
гы, походу я в названиях перепутал тож...
Lexxxa
Все гипотезы которые здесь выдвигали по поводу ремня ГРМ фигня .На деле оказалось что срубило 7 зубьев на ремне ГРМ и шестерня вала попала как раз на этот участок .А вот причину почему срубило никто из технарей не сказал .роликам тоже пришел капец -шумят ,ремень генератора весь потрескался -произвел замену всего этого за свой счет ..Вот так то делайте выводы господа машина прошла 24 тысячи качество комплектующих желает лучшего .
Vlad B
Ремень перетянут был, помпа заклинила и писец, больше там нечему клинит чтоб зубья резало.
Ремень ставить либо БРТ либо Дэйко усиленный, ролики только Вологодские ВПЗ без внутренней муфты, т.е. цельные.
Ролики старые не выкидывай, их надо просто смазкой набить и поставить обратно.
Vlad B
Lexxxa писал(а):Мне какието ролики с синими центрами поставили
Палево китайско-турецкое, ищи Вологодские, хотябы натяжной.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Вот поэтому я и поменял ремень и ролики на 21 тысяче - доверия стоковый ремень не внушил. Тем более после снятия оного - было ясно. что он не балаковский, как тут некоторые утверждали, а GAETS.
Vlad B
Ганс писал(а):Вот поэтому я и поменял ремень и ролики на 21 тысяче - доверия стоковый ремень не внушил. Тем более после снятия оного - было ясно. что он не балаковский, как тут некоторые утверждали, а GAETS.
Не ГАЕЦ, а GATES, вполне нормальный ремень. И что ты поставил на замену? Только не говори что Контитек... 8-)
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Lexxxa писал(а):Вчера мшина встала колом во дворе . Стартер крутит но ничего понять не мог.Вскрыли защитный щиток ГРМ ремень целый ,а вал не крутит .На поверку оказалось что у ремня срезало 8 зубьев и стартера вал с шестеренкой попал как раз в это место.В сервисе после разборки всего кожуха оказалось что роликам капец( подшибники шумят), ремню генератора тож капец весь в трещинах как ножом посекли через каждый мм трещина и все это ---------- на 24 тысачах пробега .Ремни все родное с завода .Машина ВАЗ2112 1,6 16V 2005г.Вопрос почему срезало зубья на ремне он же до 45 тыс ходить должен. ?
А кто говорит, что родные ремни гарантированно отходят 45 тыс?
Я ставлю ГРМ "Deyco" и меняю его каждые 40 тыс пробега+2 ролика.
Ганс
Vlad B писал(а):Ганс писал(а):Вот поэтому я и поменял ремень и ролики на 21 тысяче - доверия стоковый ремень не внушил. Тем более после снятия оного - было ясно. что он не балаковский, как тут некоторые утверждали, а GAETS.
Сорри, писал по-памяти, мог ошибиЦЦа. поставил наборчик ( в коробке продавалси) указанной фирмы. ( что стояло раньше - не знал, совпадение). БЛИН! Вчера от неча делать ( или начитавшить форума
) полез проверить как он там живет. - Йопть - с правой стороны - видно, что трет. Именно трет - ибо на ремне меньше чем 0,5 мм съедено. :ooo: :ooo:
livan
Авто: ВАЗ-21120,2004г.в. 1.5, 16V,GTI
Что думаете про ремень ГРМ Bosch? Прикупил год назад, валяется в багажнике.
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Ганс писал(а): доверия стоковый ремень не внушил.
Я на стоке 60тыков отъездил, потом как оказалось ролики залюфтили, ремень сначала сбоку на пол см съело, а потом тож зубья срезало. Ничего не клинило, но поменял всё вместе с помпой.
k_volt
Менял помпу и заметил что ремень изношен сбоку. Что это, люфт в роликах?
k_volt
Неужели ни у кого нет никаких соображений по этому поводу?
Ганс
k_volt писал(а):Неужели ни у кого нет никаких соображений по этому поводу?
Очень и очень может быть. Такаж фикня, после замены сторового, не жравшегося ремня и роликов. Помпа родная. Друг-моторист грешит на вышеуказанный наборчик ( ремень+ролики).
avv_104
k_volt писал(а):Менял помпу и заметил что ремень изношен сбоку. Что это, люфт в роликах?
Люфт помпы, или роликов, или все вместе.
k_volt
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
... сегодня от нечего делать (болею) решил посмотреть что у меня там с ремнем. Откурутил крышку и, так подвезло, что как раз сверху на видном месте, прямо посередине ремня заусенец примерно 2-2.5 мм. из под которого торчит мелкий камушек.
Оказалось вот что: летом приходилось км 20 ехать по участку дороги с мелким липким щебнем (видимо перед укладкой асфальта делают именно так) .. ПОсле проезда этого участка (кстати на скорости 20 км/ч) пришлось останавливаться и выскребать этот щебень отовсюду - набилось в подкапотное пространство, между суппортами и тормозным диском и т.д. Видно один камешек каким то образом попал под шкив и продавил ремень. И сидел он там почти два месяца..
Вот так бывает.
В итоге ремень с дыркой... Поеду менять (кстати ремень был поменян ~15 тыс назад)..
snap_rus53
Авто: ВАЗ 21102
Я, конечно, понимаю, но не злоупотребляйте доверием к качеству современных ремней
Через один идут ремни уже с дисбаллансом.
Моя история очень простая. Когда вырвало шпильку ролика стал менят связку ролик+ремень так теперь у меня 3 ремня "новых" которые как не ставь сползают, пробовали и шайбами и роликами и направлением найти оптимальное положение. В итоге поставил штатный БРТ (отходивший 30тыков) и забыл про него. А так уже начал волосы на голове рвать. Хотя еще не пробовал ставить усиленные ремни
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
livan писал(а):Что думаете про ремень ГРМ Bosch? Прикупил год назад, валяется в багажнике.
У меня такой же вопрос. Никто не юзал?
Вологодские ролики днем с огнем не найдешь
, покрайней мере сколько не искал, не нашел. Если кто знает где в Москве они продаются, несочтите за труд, напишите пожалуйста.
Pahadv
Авто: 2112 капри 2004 1.5 16v 95ккм V.S 5.1 ГБО Эжектор продан , FORD IXION(Mazda Premacy) 1999 7мест 120т.км 1.8 ГБО BRC Sequent 24
Вологодские,настоящие вологодские,(со слов одного из сервисов)продаются на авторынке кунцево
отличительная черта высокая стоимость 400р штука
хотя наши умельци-торгаши и китай за эти деньги могут впарить
