konhis79
Вчера при включенных фарах БСК запищала - показывает что перегорела лампочка. ВСЕ проверил - все горит и туманки и задний ход и габариты и стопы. все ОК. Но вот странная вещь - если при включенных фарах выключить зажигание - на панели горят лампы как будто зажиган. включен. фары - выкл. - все тухнет, вкл. - панель горит!! Что это??? Еще комп. выдал ошибку - низкое бортовое напряжение - погорела ощибка и потухла..
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Видимо глючит реле контроля ламп в ЧЯ. Для начала разбери-собери его.
У меня когда глючило, то при выключенном зажигании и нажатии на тормоз зажигалась вся иллюминация, в т.ч. и фары.
Разобрал-собрал, глюк пропал.
konhis79
Реле пробовал менять - все равно глюк остался, что еще может быть?
Нет времени ехать на гарантию.
Глебаня
konhis79 писал(а):Реле пробовал менять - все равно глюк остался, что еще может быть?
Реле заведомо рабочее менял?
Думаю, что сам времени больше убьешь, чем поездка на гарантию.
Попробуй всё из ЧЯ вытащить и так же 3 реле в консоли и поочереди вставлять, смотреть когда глюк появится.
Может и главное подвисает.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Наиболее вероятно кратковременно пропадает контакт в задних габаритах или стоп-сигнале, в зависимости когда пиликать начинает сигнализатор. Если педаль тормоза не трогалась, то значит габариты. Если цепь восстановилась, то БСК так и будет показывать неисправность до следующего включения зажигания.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Vdm113 писал(а):Наиболее вероятно кратковременно пропадает контакт в задних габаритах
+1. Под плату разводки контактов габаритных фонарей подложить кусок картона, для прижима последнего к лампе фонаря.
Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
У меня таже проблема, при нажатии на педаль тормоза загорается и пищит, хотя все горит включая стоп сигналы. Картон подложил, контакты все зачистил, до ЧЯ не добрался. Не знаю какое реле отвечает за стоп-сигналы
