Про замену масла в КПП???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про замену масла в КПП??? вывод темы на печать
lis-kir
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 15:09
Приветствую всех форумчан.
В поиске нашол этот же вопрос, но без ответа.
Вопрос вот в чем. хочу поменять масло в коробке. НО какое там залито ХЗ. При замене масла в двигле желательно его промыть. Вопрос те же рекомендации и при замене в КПП, или просто слил залил???
И еще хочу залить ЛУКОИЛ GL4 что скажите???
Будь бдителен и внимателен.
lis-kir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 15:17
у меня синька тексако.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 15:18
Слить старое и залить новое. Я коробку не промываю.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexxxa
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 15:28
РАвенол однозначно лучше масла нет в коробку.
Lexxxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 15:32
Промыть обязательно перед заменой.
У меня лично залито Кастрол Таф-х, синтетика. Интервал замены такого масла 40-50 тысяч.
Лей любую импортную синьку, и будет все ок с коробкой.
ВАЗ-21104 1.6 16V 4-2-1 18 ряд +4,1 2005 г.в.
alex-xxl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 15:35
Лукойловкая трансмисссионка очень неплоха
http://www.zr.ru/img/70451_3.html
http://www.zr.ru/arch48292.html
А вот Равенол делают из отработки.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lis-kir
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 15:40
А скажи плиз как это происходит и подойдет ли промывка для двигателя. И еще скока в коробку литров умещаеться???
стопангин
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 18:16
Залил Кастрол Таф-Х (Синтетика), ушло 3,5 флакона по 1л итого 3,5 литра. Ко всем промывкам отношусь негативно, так как любая промывка - заведомо низкокачественный продукт нефтехимии. В современных маслах есть все присадки в т.ч. моющие, для нормальной работы и без промывок: слил старое - залил новое и не парься - концентрация того что останется будет ничтожна мала и на работу не повлияет. Все что для двигателя - это для двигателя, для КПП - для КПП, у тебя же в голову не приходит шампунем мыть. :grin:
стопангин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 18:31
Если нужна промывка, лучше чаще менять масло.
Коробку мыть вообще незачем - там нет угольного кокса от продуктов сгорания.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 18:43
Ничего там не надо промывать, как к стати и в двигателе, при нормальной замене масла. Лично использую в КПП масло ТНК уже если не соврать, лет так 9. Ранше оно называлось Уфалюб(для переднего привода) Сейчас уже номера не помню. А вто в последний год решил попробовать то же ТНК только полусинтетику-результатом очень доволен, особенно зимой. Сцепу практически никогда не нажимал при утреннем старте. К стати за 9 лет использования подобного масла, ни у одной машины проблем с кпп не было, хотя езжу очень много и машину обычно не жалею.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 18:50
по совету zlexx залили другану сабжевое ТНК в кпп. друган доволен: передачи легче врубаются. главное на халяву :-D кароч их недорогих полусинька тнк рулит. лукойл г@$но.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 20:54
:grin:
И не найдешь. У всех по-разному, кому-то и Лукойл товарищ. Smile
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 21:30
lis-kir писал(а):
... хочу поменять масло в коробке. НО какое там залито ХЗ. При замене масла в двигле желательно его промыть. Вопрос те же рекомендации и при замене в КПП, или просто слил залил???
1) 75W90, синтетика, фирма не имеет значения;
2) промывать не надо;
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 21:40
paravoz писал(а):
лукойл г@$но
с чего ты решил?
У меня лукоил GL4, не жалуюсь...
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 21:53
По Лукойлу, там все должно быть ясно , ребята, его "За рублем" пиарил, и пиарил по всей видимости успешно.
mr1
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 23:35
А вот и ТНК :
http://www.zr.ru/img/70453_3.html
Кто там чё пиарил неизвестно, но рядом с ТНК стоят Valvoline и Total.
Тоже не заплатили ?
paravoz
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 02:35
Женя2112 писал(а):
с чего ты решил?
решил так, потому что пользовал его на 2114. гуаною в мороз дубеет (что для минералки естественно) а моторка пенилась.
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 09:20
промывать ненадо, желательно поездить и потом сразу слить чтобы оно было пожиже
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 13:34
Тоже озадачивался...
В мурзилке написано,что в коробку льёца обычное моторное масло. Я не в понятках Shocked У мужиков знакомых спрашивал - ХЗ говорят. Вобщем,плюнул и езжу на старом. Чё лить-то? Какие циферки?
Ваз 21102 2000год. Триумф 100.Фарш.
Андрюхич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 14:08
У меня залито Castrol 75W140
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 14:16
А чё пишут-то,что обычное льёца? И какой там обьём? В смысле,в коробке..?
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 14:37
3,3 л
Mr.WOLF! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 14:42
Т.е. обычную 4хлитровую канистру покупать...
Ну,что же... Спасибо. Будем знать
Mr.WOLF!
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 14:52
Всегда пожалста Very Happy
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 15:14
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=75495&highlight=
Страница 1 из 2
