Торм. барабаны меняются по одному или парой?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Торм. барабаны меняются по одному или парой? вывод темы на печать
kotka
Авто: 21093 (к.) -> 2172301029
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 15:26
Собственно, сабж.
Барабаны отходили эту осень и зиму, но один из них треснул.
Барабаны не чугунные, а обычные пр-ва АвтоВАЗ
kotka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 15:28
Естественно парой
Drugan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth_
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 15:53
Только парой. Иначе запаришься ручник настраивать и брать будет неравномерно
Darth_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 15:57
Парой меняй
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 16:08
меняй сначала адин, а потом еще адин.......А если у тебя два домкрата то меняй сразу два, только тогда на скорость поставь.....
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotka
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 16:19
Спасибо за ответы
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 17:15
Чугунные очень хорошо со ступичным пояском сростаются да так что иногда лампой паяльной приходится греть чтобы снять или "противомолотком".Только некоторые импортные не сростаются-у них видимо что-то вроде вставки на ободке, а так не знаю не могу точно сказать почему.
Обыкновенные обычно сбиваются нормальненько.
Менять надо оба.Старые можно проточить на сервисе.
Что значит треснули? Без удара барабан не может сам треснуть поскольку внутри запрессовано фрикционное кольцо из серого чугуна. Барабан вращается вместе со ступицей и на него не действуют ударные нагрузки.
Если края сколоты в нескольких даже местах при снятии-это не страшно и на работе тормоза никак не скажется.
А вот чугунные снаружи придется красить. И стучать по ним особо нельзя.
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotka
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 18:09
На торце барабана в силумине трещина около 0.5 мм, которая идет к этой чугунной вставке и проходит под ней. Сама вставка цела.
Не знаю, откуда она взялась, может производственный брак какой-то.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 18:30
Менять надо парой,чтобы особенно не тратиться можно взять АВТОВАзовские силумитовые,но они есть двух видов:
1) Обычные барабаны(встречается брак)
2)Почти такие же барабаны,но отбалансированные ( с прикрепленным балансировочными пластинками) -они лучше,но придется побегать по магазинам. Very Happy
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 18:41
ты ботинки меняешь по одному или парой?
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 20:24
а носки?
BarMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 22:38
А зачем?
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 10:01
а иначе ржой покроются
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 10:03
Чугунные ржавеют сильно.
Барабаны менять только парой
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 12:05
да пофиг . что ржавеют что мешает тебе их покрасить .
зато их нериально перегреть и лучше на 100% тормозят .
Спроси хоть дважды,
Но имей своё мнение!
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 12:30
Ничего не лучше.... Зато они тяжелые. Подвеска хуже работает
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 12:49
да на сколько они тяжелее? что хуже работает? поставь ковку будет легче. это маразм какойто что значит хуже работает?
Спроси хоть дважды,
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 12:51
нуну.....зато штамповка лёгкая, и все ралисты борющиися с массами неподресорными...бугага 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 12:52
iceman82
ваще пепец Smile
