Присадки в бензобак
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Присадки в бензобак вывод темы на печать
Fstep
Авто: ВАЗ 2112,16 клапанов, 2004 года,пробег 150 000 т
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 00:31
У мня 12шка 16 клапанов.пробег чуть больше 100 000.так вот прочитал в За рулем что существует масса присадок которые очищают двигатель промывают форсунки и тп.
Стоит ли их юзать?Мож какие нибудь фирмы подскажете-кто что льет?
Fstep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 00:38
уезжаем в ГСМ.
Вадя
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 00:46
Если зальешь в бак - поднимешь всю грязь из него и забьешь ей все что можно.
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 00:53
Пользуюсь Castrol TBE.
http://www.sibcastrol.ru/2005/castrol/tbe.htm
Заливать стал после 100 тыс. км., никакая грязь из бака не поднялась, ничего не забилось Smile
Maxie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 11:32
http://liquimoly.ru/catalog2006/Injection-Reiniger.html
Спрашивайте в магазинах города! Smile
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 11:39
Использовал Ликви-Моли, там банка такая большая литров на 400 топлива рассчитана.
Теперь простой подсчет: 400литров бенза примерно 4000км, банка присадки стоит где-то 500руб. Новые форсунки комплект 2000... + помыть топливную систему 800.
Я решил что проще буду менять форсы и мыть все через 30т.км. Smile Laughing
Mazda 3 1.6AT + 21124 turbo TAZZlo, 1.3bar
AssKkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey21061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 14:25
Тоже пользуюсь Castrol-TBE. Начало применения 77тыщ.
Т.к. бензин все же не самый лучший у нас в продаже, то было какое-то время отслоение со стенок топливопровода, приходилось прочищать карб. Теперь заливаю при каждой заправке и всё ОК. Laughing
ВАЗ-21061 96г, БСЗ, ОК ОКТАН-4Е-035, ДААЗ2107-20
andrey21061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 20:55
Там или баночка на 70 литров, или бочонок на 11 тонн.
Покупается баночка и перед каждой сменой топливного фильтра в 2 приема вливается. Нефиг все время присадки юзать.
Fstep
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 00:39
Че то запугали вы меня...Наверно лить точно ничего не буду,лучше правда форсунки промою.Хотя вроде ездит и ездит,мож лучше и не трогать.
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 07:33
Если двигатель грязный то так чистить не стоит, потому что как уже писалось выше можно все забить, а если двигатель еще и очень старый, то вообще можно нарушить работу двигателя, т.к. отпадут отслоения в блоке цилиндров и компрессия может нарушиться. Но если эту операцию проводить через небольшие интервалы то можно, но легче поискать бензин по качественне
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 10:43
Вообще так часто пишут о том что моющие присадки поднимут муть со дна бензобака....
Можно подумать при заправке муть не подниметься. Или после того как заправились, еще полчаса отстаиваетесь? Или фильтров нету?
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 19:41
Имеется в виду не то что эта муть поднимается со дна бензобака, а то что присадки ее растворяют в бензине и она начинает двигаться по топливопроводу.Это разные вещи
Aнджей
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 20:44
Вообще хорошие присадки расворяют эту муть до состояния безболезнного распыления сквозь форсунки и сжигания. Мелкодисперсная фракция остается в фильтре, поэтому целесообразно применять промывку перед сменой топливного фильтра.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 19:12
пользуюсь- классная вещь!!!
шикарно
to_to сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 14:51
и я заливаю такую каждые 4 000 с новья.
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 10:53
Я при таком пробеге не стал бы заливать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 11:22
При таком пробеге некоторые уже форсунки меняют.
Профилактические присадки в бензобак это как раз тот Боржом, который надо пить, пока почки еще не отвалились.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 19:38
лью раз в 2ткм, как на банке написано.
шикарно
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
