andrey5003
При тормажении на скорости 30км/ч и до полной оставновки возникает вибрация по кузову со скрежитом спереди. В пидали, в руль не бьёт на скорости тормазит и слушается руля нормально, после трёх дней сервиса там развели руками. Сделали сход развал, заменили тормазные диски и колодки, рулевая трапеция была заменина в феврале месяце, подобное скрежитание длится на протяжении 8 месяцев. Если у кого было что то подобное или знает причину будте добры ответить.
baraban
И в сухую, и в мокрую погоду?
Lednik
задние тормоза-то смотрел?
колодки+барабаны.
8-)
baraban
Вот и я задал этот вопрос, потому что подозреваю, что "дробят" задние тормоза - закис один поршенек в цилиндре.
Женька
Да, вполне возможно, что задние. У меня у самого по всему кузову отдает, и такое впечатление, что спереди бьет. Особенно это чувствуется во влажную погоду.
baraban
Да, вибрирует неплотно прижатая колодка. Застарелый геморрой классики
sharabu
это передние тормозные диски, менять вместе с колодками, сам тока вылечил такую болезнь, пробег 8 тыщ тачка новая, просто на заводе ставят колодки с медной крошкой какойто вот диски и накрываются
sharabu
сори, не увидел что ты диски то поменял, но ето проблема ОЧЕНЬ похожа на диски, может опять кривые поставили, еще ступыцы надо смотреть, у меня задние колодки тоже кривые но не вибрирует а скрипит тока
andrey5003
скрежетание в любую погоду. Возможен ли такой вариант, что перепускает главный тормозной цилиндр?
baraban
А причем тут перепуск в ГТЦ? Если бы перепускал, то просто хуже тормозил бы. Попроси к-нить нажать резко на педаль тормоза, а сам смотри на зеркало тормозухи в бачке и увидишь, перепускает или нет.
А, может быть, покорежен тормозной щиток на одном из передних?
Посмотри зазор в ступицах.
Kirgudu
Еще не плохо было бы кардан посмотреть, но скорее всего задок колбасит.
andrey5003
Почему грешу на главный тормозной по присине того, что всё началось примерно через месяц как я его поставил.
baraban
Нет от главного цилиндра колбасить не может.
Да и от передка тоже вибраций не должно быть, если диски не кривые. Но тогда бы било на педаль.
Правильно говорят, что это от задних тормозов.
Вибрация от вибрирующей колодки передается на весь кузов. Когда у меня это явление проявилось в первый раз, тоже не мег понять откуда это. Проверяй задние тормозные цилиндры.
Сними торм. барабан. Поставь две отвертки, как ограничители и попроси напарника нажать на тормоз. Колодки должны раздвинуться одинаково. Если одна отстает, значит на этой стороне закис поршенек.
Колодки потом свести до упора, чтобы легко одеть барабан.
Dirum
У меня возникла та же проблема на 21074, пробег 7500: при торможении возникает скрежет, который иногда переходит в сильные вибрации по всему кузову. Сегодня катались с человеком из официального сервиса - проблема не проявилась ни разу (он ездит поувереннее меня и с педалью тормоза работает более четко).
В связи с этим вопрос: кто и как решил у себя такую проблему? Советов много и разных, да и автор не отписался что получилось в итоге...
kopkan
Вообщем так: при торможении слышны глухие стуки, машину раскачивает и иногда педаль тормоза откидывает(легает)
я думаю дело в тормозных дисках (колодкам 2 недели)....
помогите советом....
Forkoss
